DSP芯片不使用引脚应该怎么处理
1980|2
zhangmangui|  楼主 | 2013-9-3 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平
  1)关键的控制输入引脚,如 Ready、Hold 等,应固定接为适当的状态,Ready 引脚应固定接为  有效状态,Hold 引脚应固定接为无效状态
  2)无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非特殊说明,这些引脚悬空不接,RSV 引  脚:应根据数据手册具体决定接还是不接
  3)非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,以降低功耗
2,未用的输出引脚可以悬空不接
3,未用的 I/O 引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为  固定的电平;如果确省状态为输出引脚,则可以悬空不接
huangfeng33| | 2013-9-5 21:51 | 只看该作者
如果管脚内部有上拉或下拉电阻,就可以悬空,如果没有,就要有一个固定状态,接个下拉电阻就可以了。对于输入,一定要有个确定状态。
zhangmangui|  楼主 | 2013-9-7 11:25 | 只看该作者
huangfeng33 发表于 2013-9-5 21:51
如果管脚内部有上拉或下拉电阻,就可以悬空,如果没有,就要有一个固定状态,接个下拉电阻就可以了。对于输 ...
嗯 是的
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
