周期问题
1897|18
 楼主| pangb 发表于 2013-9-3 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个机械周期为什么要12个石英晶体震荡周期(每秒1 000 000次)?
chenjunt 发表于 2013-9-3 19:13 | 显示全部楼层
也有2分频,6分频的,至于为什么12个,这个问题很难回答
ousj 发表于 2013-9-3 19:14 | 显示全部楼层
是啊,人家爱怎么分就怎么分
morrisk 发表于 2013-9-3 19:15 | 显示全部楼层
每秒中断200次
10000H-(12000000/(12*200))
这个结果为什么是0xEE11?
 楼主| pangb 发表于 2013-9-3 19:16 | 显示全部楼层
是啊,65536-12000000/2400=60536=0xEC78才对啊
zyf部长 发表于 2013-9-3 19:16 | 显示全部楼层
10000H-(12000000/(12*200))  这句语句是什么意思?编译能通过?
书上写的是0xEE11
很多程序里都是0xEE11
小小猫咪 发表于 2013-9-3 19:18 | 显示全部楼层
总感觉不对劲
kangzj 发表于 2013-9-3 19:19 | 显示全部楼层
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
houcs 发表于 2013-9-3 19:19 | 显示全部楼层
Megawin是51内核的,属于复杂指令系统,至于为什么,百度~
LZ有没有看单片机的书啊,定时器那章讲的再清楚不过了
liuzaiy 发表于 2013-9-3 19:20 | 显示全部楼层
因为CPU要在这12个周期里边不仅要采样每个中断源(采样先后决定优先级)而且还要为下一条指令的逻辑做准备-------------------个人理解
megawin也有1个机器周期的IC,但也不是每个指令都是1T,平均下来差不多 3T 吧
貌似还要考虑到振荡器的duty问题
yinxiangh 发表于 2013-9-3 19:22 | 显示全部楼层
基本功太不扎实了
chenjunt 发表于 2013-9-3 19:22 | 显示全部楼层
何为机械周期了?
zwll 发表于 2013-9-3 19:23 | 显示全部楼层
以CPU最耗时的指令为基本周期吧
chuxh 发表于 2013-9-3 19:23 | 显示全部楼层
标准定义就是这样! 人人都遵守何必试图去打破定义
 楼主| pangb 发表于 2013-9-3 19:25 | 显示全部楼层
懂了,多谢几位大侠
结贴了
szzqq 发表于 2013-9-4 15:23 | 显示全部楼层
支持9楼的。
