上位机pc 串口线与一块MCU板通信
1978|13
 楼主| supernan 发表于 2013-9-3 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况pc端232调试软件发送数据,MCU板都正确收到数据很正常。但偶然性的会现这样,某时候当板子关机段时间后再上电,pc 端发送数据时,此时mcu板接收不到数据
栩栩如生 发表于 2013-9-3 19:52 | 显示全部楼层
详细说说
 楼主| supernan 发表于 2013-9-3 19:54 | 显示全部楼层
当我把串口线拔后重新插上,通信又正常。
chuxh 发表于 2013-9-3 19:54 | 显示全部楼层
会不会是刚上点时,mcu晶振还未稳定,但是数据却已经发来,所以可能没收到,单你拔下再插时,这时有个缓冲 的时间了,晶振已经稳定。工作正常
llljh 发表于 2013-9-3 19:55 | 显示全部楼层
如果你的应用系统采用的是AC-DC开关电源供电,且PC系统和该AD-DC都未可靠的接地,那么不排除在你的应用系统上电时因地电位不均衡及电源输入EMC电容的储能放电导致PC侧或应用系统侧的232接口芯片IO发生闩扣效应
juventus9554 发表于 2013-9-3 19:56 | 显示全部楼层
嗯,这时芯片将不能操作,绝大多数接口芯片的损坏也与此有关。
司徒老鹰 发表于 2013-9-3 19:57 | 显示全部楼层
如果不是接地导致的问题,那么多半是接触不良
houcs 发表于 2013-9-3 19:58 | 显示全部楼层
但要先排查是否为接地问题,这个跟设备的安全使用重大相关
 楼主| supernan 发表于 2013-9-3 19:59 | 显示全部楼层
我确实应用系统采用的是AC-DC开关电源供电,接地不好导致的232接口芯片IO发生闩扣效应,很有可能故障就出在这。
liuzaiy 发表于 2013-9-3 19:59 | 显示全部楼层
在pc和应用板间接电位均衡器
 楼主| supernan 发表于 2013-9-3 20:00 | 显示全部楼层
这样不就很复杂了啊
yinxiangh 发表于 2013-9-3 20:00 | 显示全部楼层
这样不就很复杂了啊
 楼主| supernan 发表于 2013-9-3 20:01 | 显示全部楼层
应该不是吧,我再检查一下
 楼主| supernan 发表于 2013-9-3 20:02 | 显示全部楼层
先结贴了,大家等我的好消息
