CY都有哪些关于控制触摸屏的芯片
3332|22
 楼主| huanghuac 发表于 2013-9-3 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY都有哪些关于控制触摸屏的芯片
happy_10 发表于 2013-9-3 19:58 | 显示全部楼层
单点触控:CY8CTST110
happy_10 发表于 2013-9-3 20:00 | 显示全部楼层
多点手势:CY8CTMG110, CY8CTMG120, CY8CTMG200
happy_10 发表于 2013-9-3 20:01 | 显示全部楼层
全指支持:CY8CTMA120,CY8CTMA300,CY8CTMA301,CY8CTMA340
冰清玉洁 发表于 2013-9-3 20:02 | 显示全部楼层
但是利用楼上的做touchscreen需要强大的硬件设施,沒有一定的规模cy是不支持的
 楼主| huanghuac 发表于 2013-9-3 20:05 | 显示全部楼层
但是利用楼上的做touchscreen需要强大的硬件设施,沒有一定的规模cy是不支持的 ...
你的建议是?
wenfen 发表于 2013-9-3 20:06 | 显示全部楼层
实际上在用着的还是CY8C21434的多
zhuhuis 发表于 2013-9-3 20:07 | 显示全部楼层
现在CY和好多触摸屏厂家有合作,可以提供触摸屏模组,对于不想花费很多精力设计的客户来讲挺有用
 楼主| huanghuac 发表于 2013-9-3 20:09 | 显示全部楼层
这种触摸屏是电阻方式的还是电容方式的。
tian111 发表于 2013-9-3 20:11 | 显示全部楼层
cypress的是电容式的
宋倩2010 发表于 2013-9-3 20:12 | 显示全部楼层
是不是电容的比电阻的好一些啊
chenho 发表于 2013-9-3 20:13 | 显示全部楼层
应该说各有优缺点吧,电容的可以实现比电阻更多的多点触控,但是电阻采用的形变的原理,所以寿命当不如电容的寿命长。
gongche 发表于 2013-9-3 20:15 | 显示全部楼层
电容屏是发展趋势
多点触摸,更结实,透光度好
huwr 发表于 2013-9-3 20:17 | 显示全部楼层
win7和Android都能完美支持
冰清玉洁 发表于 2013-9-3 20:19 | 显示全部楼层
我听说现在的电阻方式的触摸屏可以做出比电容更多的多点触摸方式
wenfen 发表于 2013-9-3 20:21 | 显示全部楼层
电阻方式的触摸屏 是可以做软件模拟的2点触摸方式 如 缩放功能
不是真的 多点
zhuhuis 发表于 2013-9-3 20:22 | 显示全部楼层
在设计中还没有用过电容屏呢,感觉就是多在了多点触摸上
tian111 发表于 2013-9-3 20:22 | 显示全部楼层
现在CY的触摸屏这块没啥可讨论的,直接买CY的组件就行了。
宋倩2010 发表于 2013-9-3 20:28 | 显示全部楼层
看成本要求了,电阻屏便宜。
 楼主| huanghuac 发表于 2013-9-3 20:30 | 显示全部楼层
多谢大家讨论,结贴了先
