[STC单片机] 关于计时器的问题咨询
1340|0
 楼主| mokedeng 发表于 2013-9-3 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h> //头文件
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char temp[8];
unsigned char dispcount;
unsigned char T0count;
unsigned char timecount;
bit flag;
unsigned long x;
unsigned char TempBuffer[10];
sbit lcde=P2^7;          //使能端
sbit lcdrs=P2^6;   //复位端
sbit lcdrw=P2^5; //写数据端
void IntToStr(unsigned int t, unsigned char *str, unsigned char n)
        unsigned char a[5]; char i, j;
        a[0]=(t/10000)%10;         //取得整数值到数组
        a[1]=(t/1000)%10;
        a[2]=(t/100)%10;
        a[3]=(t/10)%10;
        a[4]=(t/1)%10;
        for(i=0; i<5; i++)         //转成ASCII码
                a=a+'0';
        for(i=0; a=='0' && i<=3; i++);
        for(j=5-n; j<i; j++)       //填充空格
                { *str=' ';  str++; }
        for(; i<5; i++)
                { *str=a; str++; }  //加入有效的数字
        *str='\0';
/* 延时子程序        */
void delay(uint z)
        uint a,y;
        for(a=z;a>0;a--)
                for(y=110;y>0;y--);
main()
        unsigned char i;
        init();
        while(1)
             if(flag==1)
                 flag=0;
                 x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
                 IntToStr(x, &TempBuffer[0], 5);
                         while(TempBuffer != '\0')
                                  write_date(TempBuffer);
                                i++;
                                delay(300);
                         write_com(0x01);
                 timecount=0;
                 T0count=0;
                 TH0=0;
                 TL0=0;
                 TR0=1;
                         TR1=1;
                         i = 0;
这个是我在网上找到的一个计数器程序,里面我有两个地方没有看懂,我用红色的标注出来了的
                a=a+'0';          他这里是写出计数的位 ,后面加一个 '0'是干什么的呢
                { *str=' ';  str++; }            这个语句我没有看懂,         *str函数不怎么明白
        for(; i<5; i++)
        *str='\0';
第二个地方
x=T0count*65536+TH0*256+TL0;        这个X是表示计数值的大小,那怎么等式为什么要T0count*65536+TH0*256+TL0
                 IntToStr(x, &TempBuffer[0], 5);   &TempBuffer[0]是什么意思呢
就这些地方不怎么明白,麻烦帮我解释一下   不胜感激。。。
