pads9.5 问题
4893|15
西风萧萧|  楼主 | 2013-9-4 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西风萧萧|  楼主 | 2013-9-4 12:06 | 只看该作者
问题是,没有licence
riverpeak| | 2013-9-4 14:17 | 只看该作者
就是没**呗
289117336| | 2013-9-4 15:02 | 只看该作者
没**成功
x13686626760| | 2013-9-4 20:57 | 只看该作者
我可能知道你的问题
你是装的**版吗?是不是换过网卡或者用了虚拟网卡?
pa2792| | 2013-9-4 21:35 | 只看该作者
**没搞好,换个**方法试试看!需要运行SN服务器都是比较麻烦!
z00| | 2013-9-5 08:44 | 只看该作者
没**
kama_ya| | 2013-9-5 09:07 | 只看该作者
重新加载一下 **文件  修改一下环境变量 licnse 路径 即可!
西风萧萧|  楼主 | 2013-9-7 19:09 | 只看该作者
我这几天终于知道答案了,是在**license的时候,要设置环境变量,特别要注意把设置的路径要设置好。
rurrect| | 2014-10-5 09:59 | 只看该作者
恩恩。我的也是这样,我找不到MentorKG.exe这个东西啊,求你们帮帮我,
gaohq| | 2014-10-6 09:59 | 只看该作者
看看这个**
pads2007-9.5通用破解软件 1.zip
661.68 KB
ljune| | 2014-10-8 16:18 | 只看该作者
我也是重新**就可以了
bbcc8684| | 2015-2-12 09:46 | 只看该作者
解决了我的问题,感谢
pcbkey| | 2015-2-21 16:50 | 只看该作者
支持一下
Roji| | 2016-5-6 11:35 | 只看该作者
谢谢,你的方法解决了我的问题
