stm32利用PWM控制步进电机遇到问题????
3092|12
 楼主| wll_2012 发表于 2013-9-4 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手摸电机能够感觉到电机在震动,但是电机就是不转,是什么原因呢,程序是在网上找的,也不太明白怎么利用PWM控制的,望高手指点一下啊!!!
 楼主| wll_2012 发表于 2013-9-4 14:46 | 显示全部楼层
254278455 发表于 2013-9-4 14:34
你看有没有波形啊,频率是不是太大了,有没有波形
没有仪器,不能看波形啊,关键是我这个用PWM去控制步进电机,这个我也不太懂,这个能给解释一下吗?
laserpic 发表于 2013-9-4 16:56 | 显示全部楼层
把PWM慢点去试下。每个脚接个LED,观看LED亮灭,对照步进细分是否一致。
puchuang 发表于 2013-9-4 18:45 | 显示全部楼层
调试电路时   还是需要一台示波器的   楼主   这样调节时   就比较靠谱   比较直观
keasen 发表于 2013-9-4 21:58 | 显示全部楼层
频率或者通电相序问题,没其他了
jeffkuang 发表于 2013-9-5 08:57 | 显示全部楼层
主要是通电相序的问题。
liushiming82 发表于 2013-9-5 09:18 | 显示全部楼层
相序不对
 楼主| wll_2012 发表于 2013-9-5 09:45 | 显示全部楼层
频率或者通电相序问题,没其他了
是用PWM控制的,怎么控制通电相序呢?
re张风 发表于 2013-9-5 09:48 | 显示全部楼层
驱动能力可能不够吧。你看看驱动器的电流控制及细分。你可以把电流设置为最大,细分为400或800左右看看
香如故 发表于 2013-9-5 15:08 | 显示全部楼层
软件模拟就可以看pwm波形
trumpxp 发表于 2013-9-5 19:24 | 显示全部楼层
使用示波器  看看信号波形是否正确   是否使我们想要的波形   这样基本就能解决问题了   楼主
s_f_tan 发表于 2013-9-7 13:36 | 显示全部楼层
单步走吧,看下电流和相序对不对
gonggu8181 发表于 2013-9-7 18:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果用驱动器,脉冲频率调低一点试试。百度 定时器 步进电机加减速
