怎么用电路产生正弦波,没有输入
2440|15
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-9-4 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用电路产生正弦波,没有输入
maychang 发表于 2013-9-4 14:58 | 显示全部楼层
那东西叫振荡器。
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-9-4 15:01 | 显示全部楼层
那东西叫振荡器。
500K的正弦波怎么设计用啥芯片
qzlbwang 发表于 2013-9-4 15:05 | 显示全部楼层
LC振荡器
dreamsky20 发表于 2013-9-4 17:16 | 显示全部楼层
文氏振荡啊
文氏电桥振荡电路不是很好的固定频率振荡电路。  发表于 2013-9-4 21:09
dreamsky20 发表于 2013-9-5 08:15 | 显示全部楼层
那东西叫振荡器。
版主点评文氏振荡不是最好的振荡,求原因?
yanwen217 发表于 2013-9-5 08:41 | 显示全部楼层
如果要比较精确的振荡频率,可以这么做:反相器+500KHz陶瓷谐振,然后在用一级运放做滤波即可
qzlbwang 发表于 2013-9-5 12:11 | 显示全部楼层
500kHz晶体振荡+LC谐振滤波
maychang 发表于 2013-9-5 16:31 | 显示全部楼层
我可没这么说。
我说的是:“文氏电桥振荡电路不是很好的固定频率振荡电路”。注意有个“固定频率”。
文氏电桥振荡器优点在于需要改变频率时,只要同步改变两个元件——两个电阻,或者两个电容,其它电路往往需要同步改变三个元件。但文氏电桥选频性能并不好,稳幅不容易做得很稳定。
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-9-6 17:32 | 显示全部楼层
500kHz晶体振荡+LC谐振滤波
不是有源晶振直接产生正弦波吗?
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-9-6 17:33 | 显示全部楼层
我可没这么说。
文 ...
做三个频率的,10k,500k,1m的怎么做
maychang 发表于 2013-9-6 17:58 | 显示全部楼层
可以做三个振荡器。
对频率准确程度和稳定性要求高的话,可以用1MHz晶体(或2、4、6……MHz)产生振荡,分频得到500kHz和10kHz矩形波,然后滤波得到正弦波。
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-9-6 22:08 | 显示全部楼层
可以做三个振荡器。
对频率准确程度和稳定性要求高的话,可以用1MHz晶体(或2、4、6……MHz)产生振荡,分 ...
分频怎么做?
最简单的,是使用74HC390这类芯片。  发表于 2013-9-7 02:42
第四维思想 发表于 2013-9-7 08:18 | 显示全部楼层
电阻加电容就可以做到震荡
林志财 发表于 2013-9-7 09:52 | 显示全部楼层
有没谁可以上的图啊。
xm419 发表于 2013-9-10 09:16 | 显示全部楼层
我可没这么说。
文 ...
我曾经吃了不少文氏振荡器的幅度苦头
