[讨论]
电源市场分为哪几类?
2025|3
venywen|  楼主 | 2013-9-4 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
venywen|  楼主 | 2013-9-4 15:16 | 只看该作者
首先是UPS电源市场,分为后备式、后备在线式、在线互动式。具体作用包括:
1、电网正常时,市电电压通过UPS稳压后供给负载,同时能对机内的电池组进行充电,贮存后备能量;
2、电网异常(欠压、过压、干扰、停电等)时,UPS的逆变器及时将电池组内的贮备直流电能转换成交流电能维持对负载的正常供电;
3、UPS能在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电,而且可以根据设备的精密程度来选择可承受的切换时间;
4、在电力品质不佳(电磁干扰、辐射、浪涌等)时,可以通过UPS稳压、过滤后提供稳定、纯净的正弦波。
5.其他附属功能…………
主要市场也就是所谓的UPS电源市场了
venywen|  楼主 | 2013-9-4 15:19 | 只看该作者
接下来就是大家熟知的模块电源。有DC-DC、AC-DC、DC-AC三种模式,模块电源可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
等待三天| | 2013-9-4 20:57 | 只看该作者
不错不错~
