[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于MCP2551的应用电路的改进
10271|13
 楼主| woshiwwy16 发表于 2013-9-4 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我MCU用的是PIC18F25K80,MCP2551的收发电路如图所示,但是遇到很强的电磁辐射,会出现很多的错误帧,希望谁能有个更好的电路设计提供参考,由于PCB面积太小和成本控制,希望不用到高速光耦做隔离,只加屏蔽电路,CAN的波特率是250K。
will-wang 发表于 2013-9-4 16:02 | 显示全部楼层
建议你使用MCP2561,不要用MCP2551了
huangxz 发表于 2013-9-4 23:42 | 显示全部楼层
PCA82c250怎么样?
airwill 发表于 2013-9-5 11:04 | 显示全部楼层
PCA82c250, MCP2551 对于信号的干扰, 应该区别不会太大.
只加屏蔽电路, 我觉得应该是屏蔽措施. 屏蔽并非简单电路能够实现.
电路板的金属屏蔽, 外部总线的屏蔽电缆, 肯定能有效改善干扰情况.
另外, NUP2105L 这种尖峰脉冲保护电路值得推荐采用
dengboliduo 发表于 2013-9-9 21:37 | 显示全部楼层
接收和发送处加两个三极管
XIEYUANBIN 发表于 2013-9-10 08:55 | 显示全部楼层
输出加uH级的共模电感,很小的,类似两个1206电阻大。然后加皮法级的电容到地
这个方式应该是可以的,建议H L间加共模电感,然后各自接小电容到地滤除差模干扰,PCB的H和L之间最好留好间距,留地线在中间  发表于 2020-1-7 10:30
ickey_rachel 发表于 2013-9-10 16:41 | 显示全部楼层
围观打酱油
lw30402048 发表于 2013-12-15 21:38 | 显示全部楼层
MCP2561 比 MCP2551 哪里好了?
gengxuetao 发表于 2013-12-18 14:35 | 显示全部楼层
也在看MCP2561,手册上看,性能提升很多,不过咨询了下,批量不是很好买,价格和MCP2551差不多
兰天白云 发表于 2013-12-18 16:14 | 显示全部楼层
输出加uH级的共模电感,很小的,类似两个1206电阻大。然后加皮法级的电容到地 ...
这个方法管用
dengboliduo 发表于 2013-12-21 22:44 | 显示全部楼层
电源隔离一下  CANH和CANL 之间加两个电容对2551的地
ssjcomes 发表于 2016-11-15 11:19 | 显示全部楼层
新人看看,表示也遇到了这个问题等待大神解决
liu0000feng 发表于 2016-11-18 16:33 | 显示全部楼层
现在都是使用MCP2561了!
