MPLAB 编译程序大小
3622|7
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-9-4 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样知道MPLAB编译完的程序占单片机多大的空间啊?请高人指点!
yewuyi 发表于 2013-9-4 16:19 | 显示全部楼层
在MPLAB中编译后可以看到代码大小。
另外在MPLAB菜单中,也可以看到程序空间等使用情况。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-9-5 07:58 | 显示全部楼层
在MPLAB中编译后可以看到代码大小。
另外在MPLAB菜单中,也可以看到程序空间等使用情况。 ...
查看程序空间的使用情况我找到了,但怎么看代码的大小我没找到?能具体一点吗?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-9-6 08:50 | 显示全部楼层
在MPLAB中编译后可以看到代码大小。
叶大哥,PIC编译器不支持中文,如果在程序中使用了中文,这样编译完了程序会出现异常情况吗?比如刚开始运行正常,过段时间就跑飞了,有这种可能吗?
yewuyi 发表于 2013-9-6 08:58 | 显示全部楼层
叶大哥,PIC编译器不支持中文,如果在程序中使用了中文,这样编译完了程序会出现异常情况吗?比如刚开始 ...
不会,如果发生跑飞,也是你程序代码本身有问题。
MPLAB不识别中文字符,你应当将中文字符转化一下,一般都是转化为ASCALL码,再填写到应用程序中去。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shuidi_wangdan + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-9-6 10:38 | 显示全部楼层
我只是担心,谢谢你!
opal11 发表于 2013-9-8 17:20 | 显示全部楼层
编译后的Output窗口有显示使有状况:
Memory Summary:
    Program space        used    33h (    51) of   800h words   (  2.5%)
    Data space           used     5h (     5) of    80h bytes   (  3.9%)
zhengzhou86 发表于 2013-9-12 17:08 | 显示全部楼层
如果你想知道的很详细,可以打开工程下的  MAP   文件,用的,没有用的空间,还有其他信息都有
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shuidi_wangdan + 1
查看全部评分
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
