用Proteus仿真单片机发生的奇怪现象,有点怀疑这个软件仿真的真实性了
1959|4
 楼主| f413680332 发表于 2013-9-4 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言用Keil C51写的,源码如下:
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit led1 = P1^7;
void delay1s ();
int main (void)
   while (1)
      P1 =0xff;  delay1s ();
      P1 =0x7f;  delay1s();
void delay1s()
    uint i, j;
    for (i = 500; i > 0; i--)
       for (j = 110; j > 0; j--);
 楼主| f413680332 发表于 2013-9-4 17:00 | 显示全部楼层
电路这样接发光二极管也能点亮,刚开始我还按书上的接的一模一样,有晶振、电阻、电容等等,怎么接都不亮,后来我把原件一个一个去掉,最后成这样就可以按照程序轮流点亮二极管,请问这是什么原因啊,这在实际电路这样搭单片机不可能工作的啊?望各位专家能给解释下。谢谢!
lanqiao1026 发表于 2013-9-4 17:45 | 显示全部楼层
我也遇到过,有时候不接晶振和复位电路也可以工作,但是没仔细研究过,等大侠
草民 发表于 2013-9-4 21:15 | 显示全部楼层
注意,是仿真!
chunyang 发表于 2013-9-4 21:43 | 显示全部楼层
仿真要仿的真实首先必须正确操作仿真软件,同时器件和电路库必须真实可靠,前者由使用者决定,后者由软件决定。
