请教4~20mA信号输入问题
3903|6
 楼主| numen_he 发表于 2007-3-26 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接入的信号是标准4~20mA信号,我用了一个采样电阻,做了一级电压跟随
然后就接到AD上面了,但是为什么总是线性度不好,请问要把标准的4~20mA信号
接到系统中,前端处理要注意些什么
iC921 发表于 2007-3-26 16:49 | 显示全部楼层
通常很好的,帖图看看,还有你的算法
 楼主| numen_he 发表于 2007-3-26 17:03 | 显示全部楼层
回贴图
我好像贴不了图,我是在测一个电机的转速,用的是12位的AD,数据对应关系是
4mA(信号)~819(AD值)~0(转速)    20mA(信号)~4096(AD值)~1200(转速),我根据 y=kx+b解了个方程,就的出了k,b的值,但是在实际采集值代入计算时发现误差还是很大的,转速都在后两位数值跳了,而且也不是固定多一个值
wxy_110 发表于 2007-3-26 21:25 | 显示全部楼层
是不是跟采样频率有关?
zjp8683463 发表于 2007-3-29 13:42 | 显示全部楼层
不一定是你AD信号检测这里的问题
你先别用你的AD转换结果来求K和B
你先用精度高点的电压表直接测量采样电阻两段的电压值
拿这个电压值进行分析。
线形度不好,很可能是4~20MA本身线形度就不好
fiann 发表于 2007-3-30 08:48 | 显示全部楼层
直接测量电阻两端电压
包括参考电压,
我不怀疑4-20mA本身的问题
 楼主| numen_he 发表于 2007-4-3 12:04 | 显示全部楼层
可能问题解决了
我的参考电压好象有波动,一般的万用表量不出来,我换了一颗基准电压,好象问题没有了,不过还没装上去试
