[画板] 大家看看下面CPU出线对不对,往下走的是DDR2,往上走的是lcd
4081|23
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-4 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看下面CPU出线对不对,往下走的是DDR2,往上走的是lcd,等长做到100mils
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-4 21:30 | 显示全部楼层
主要是把握不准是在CPU那儿绕多点,还是在DDR那儿绕多点。还有,往上走的线,在CPU中间穿过,可以吗?
z00 发表于 2013-9-5 08:42 | 显示全部楼层
看着很不错的
forgot 发表于 2013-9-5 08:46 | 显示全部楼层
在哪绕都行,只要便于你走线,你往上的线别用CPU那里穿,影响你上面焊盘的出线,建议打孔换层
右边焊盘出线不太好
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
x13686626760 + 3
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-9-5 08:50 | 显示全部楼层
LCD 不用绕等长的
往外拉,拉出IC底部 一缕缕即可 时钟包地
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
x13686626760 + 3
查看全部评分
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-5 11:09 | 显示全部楼层
右边焊盘出 ...
谢谢版主,上面的出线在其它层出,就是想把LCD的线集中在这一层,所以才会在CPU里面穿了.主要是怕干扰CPU的那些孔.
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-5 11:11 | 显示全部楼层
LCD 不用绕等长的
感谢版主,昨天在封装那个帖子里回了我了,今天又在这回我,太感谢了.版主能否帮我普及一下逃逸式走线?
jjjyufan 发表于 2013-9-5 11:21 | 显示全部楼层
逃逸式走线?
不明白你说的指什么
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-5 14:29 | 显示全部楼层
逃逸式走线?
不明白你说的指什么
有一种CPU扇出方法,叫逃逸式出线,具体我也不太清楚,听别人说起过.
jjjyufan 发表于 2013-9-5 14:36 | 显示全部楼层
扇出 基本都在4个焊盘中间,外圈的焊盘朝外
allegro有好几种扇出模式,可以自己看看效果的
jjjyufan 发表于 2013-9-5 14:37 | 显示全部楼层
当然扇出也不是一成不变的,有时候要自己灵活调整下
飞鹰嵌入式 发表于 2013-9-5 18:13 | 显示全部楼层
先扇出,然后再修改还比较好的,呵呵
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-5 21:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢,再请教版主一个问题,画好PCB后,要给板厂哪些文件?要给PCB文件吗?
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-5 21:06 | 显示全部楼层
先扇出,然后再修改还比较好的,呵呵
恩恩,感谢
forgot 发表于 2013-9-6 08:35 | 显示全部楼层
感谢版主,昨天在封装那个帖子里回了我了,今天又在这回我,太感谢了.版主能否帮我普及一下逃逸式走线? ...
现在PCB软件一搬都带有fanout功能,而主要针对的就是大型BGA封装
jjjyufan 发表于 2013-9-6 09:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢,再请教版主一个问题,画好PCB后,要给板厂哪些文件?要给PCB文件吗? ...
给源文件也行,不过这个不太专业
一般给通用的gerber文件
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-6 11:06 | 显示全部楼层
扇出是没啥问题,主要是绕线把握不准,是在CPU这边绕多点,还是在DDR那边绕多点?
 楼主| x13686626760 发表于 2013-9-6 11:07 | 显示全部楼层
给源文件也行,不过这个不太专业
一般给通用的gerber文件
还有其它的吗?比如钢网层,丝印层啥的?
jjjyufan 发表于 2013-9-6 11:13 | 显示全部楼层
gerber就包含了你说的那些文件了
jjjyufan 发表于 2013-9-6 11:17 | 显示全部楼层
双面板的gerber 包含这几个文件 多层板 自己再添 内层的art文件 有盲埋孔的在添加 drl
