CH452程序,但是读取的键盘值都是0
2081|1
 楼主| bylxy000 发表于 2013-9-5 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2线 CH452 驱动3*4键盘,送数码管显示的程序,为什么读取按键值一直都是0呢
#define CH452_GET_KEY  0x07FF
sbit CH452_CLK  =P2^5;
sbit CH452_DIN  =P2^6;
sbit CH452_LOAD =P2^7;
void CH452_Write(uint cmd)
uchar i;
CH452_LOAD=0;
for(i=0;i<12;i++)
    CH452_DIN=cmd&0x0001;
CH452_CLK=0;
cmd>>=1;
CH452_CLK=1;
CH452_LOAD=1;
DELAY_6US();
uchar CH452_ReadKey(void)
unsigned char i;//,Key_Num=0 ;
CH452_Write(CH452_GET_KEY);
for(i=0;i<7;i++)
CH452_CLK=1;
Key_Num<<=1;
if(CH452_DIN) Key_Num++;
CH452_CLK=0;
return Key_Num;
dffzh 发表于 2025-11-21 09:05 | 显示全部楼层
后来怎么解决的呢?
我最近在用CH452A,也是4线制通信,按键时,抓取DOUT中断信号,一直是高电平,无法触发按键中断。
