[MSP430] msp430串口通信
2196|3
 楼主| cjl519 发表于 2013-9-5 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430串口通信#include  <msp430x14x.h>
#define TXBUF_SIZE 32                      /*一帧最多能发送的数据字节数*/
unsigned char TX_BUFF[TXBUF_SIZE];         /*发送缓冲区*/
unsigned char TX_NUM=0;                      /*发送字节总数变量*/
unsigned char TX_CNT=0;                      /*发送字节计数变量*/
unsigned char i;
static unsigned char string[]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06};
void UART_init()
P3SEL|=BIT4+BIT5;
ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     //开启收发模式
UCTL0 |= CHAR;                            //8位数据传输
UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK= SMCLK
UBR00 =0x03;
UBR10 = 0x00;
UMCTL0 =0x4A;
UCTL0 &= ~SWRST;
char UART0_PutChar(unsigned char *Chr,unsigned int Length)
int i;
if(IE1&UTXIE0)
   return(0);
if(Length>TXBUF_SIZE)
   return(0);
for(i=0;i<Length;i++)
  TX_BUFF=Chr;
TX_CNT=0;
TX_NUM=Length;
IFG1|=UTXIFG0;
IE1|=UTXIE0;
return(1);
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
UART_init();
_EINT();
while(1)
   for(i=0;i<6;i++)
   UART0_PutChar(string,7);
#pragma vector=UART0TX_VECTOR
__interrupt void UART0_TX(void)
TXBUF0=TX_BUFF[TX_CNT];
TX_CNT++;
if(TX_CNT>=TX_NUM)
  IE1&=~UTXIE0;
这是用FIFO进行数据输出的一个程序我认为应该的输出是01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 ......而实际上的输出确是06 06 05 05 05 05 04 04 03 03 03 02 02 01 01 06 06 05 05 04 04 04 03 03 03 02 02 01 01......感觉输出方向反了,而且一个数输出多次。我找了好久都没找到原因,还请大家帮忙看看,谢谢了
 楼主| cjl519 发表于 2013-9-10 23:00 | 显示全部楼层
人工置顶
ar_m_cu 发表于 2014-1-15 09:02 | 显示全部楼层
发送数据的时候,一定要等发送缓冲区空之后再发送
zh26811478115 发表于 2014-2-26 10:53 | 显示全部楼层
清空缓存在发送
