[技术问答] 新唐的M0516的ANIN7口,配置成数字IO输入时,能否实现内部测温?
2743|8
 楼主| rambler 发表于 2013-9-5 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
反复看了下资料,内部的AD通道可以配置连接到内部温度传感器上,但是IO脚配置描述上就不太详细..现在手边还没有板子验证,有谁用过回复下? 当该通道(AIN7)作为数字输入时能否实现内部测温?
缥缈九哥 发表于 2013-9-5 12:26 | 显示全部楼层
分时复用
 楼主| rambler 发表于 2013-9-5 13:29 | 显示全部楼层
分时复用
前面同事也有提到要分时复用.. 但是如果这个引脚作为输出的话,就意味着会对输出造成影响了..
如果必须分时复用, 那就意味着内部测温的时候,也必须将该引脚设置成模拟输入功能,即使这个引脚没有起任何作用?
按我的理解,IO脚的多功能应该是通过将该引脚连接到内部不同的功能单元实现的,当内部AD通道7连接到温度传感器时,应该只是占用了该通道的AD转换功能..那么该引脚作普通IO输入功能应该不冲突才是!   或许这个芯片的引脚配置并不是我想象的那样....
戈卫东 发表于 2013-9-7 19:05 | 显示全部楼层
管脚用作数字IO的话ADC就跟它无关了,当然不会影响温度传感器.
戈卫东 发表于 2013-9-7 19:07 | 显示全部楼层
CH7连接温度传感器本来就不依赖外部管脚.
缥缈九哥 发表于 2013-9-7 21:51 | 显示全部楼层
不知道 还想说什么。
zxf0168 发表于 2014-1-27 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
分时复用
zxf0168 发表于 2014-2-3 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
没见楼主回帖子啊
598330983 发表于 2015-2-28 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
内部测温主要用在自我保护上
