将对应数据线接在一起就可以了,如果是DVI的就必须用的DVI接口的显卡,看清楚是DVI-D,还是DVI-A等等,要是TFT什么的,那就比较麻烦,不过你可以转一下,就是DVI转TFT之类的,做个小板子,买一个TFP401芯片(大概40块钱),就可以啦。不过DVI的高速数据对数据线有要求,还有一个就是你准备一个电源,将电源线连接在一起,不知道你这个显示器是多少伏的,我要是你,不会改成CRT,我改成投影机。<br /><br />我来跟你说说怎么玩,你搞一个白光源的灯,最好发光功率强点,比如汽车大灯什么的,不过他的色温不好,且偏黄。最好光通量超10000流明的,你可以到废旧市场去找找,因为你将投影到至少8平方的面积上去,小了亮度不行。然后将屏的外壳拆去,拿走灯管,然后,你将大灯摆放在屏的中心轴线上,注意,要将灯和屏距离大于10厘米,因为这种亮度的灯发热量很大,这样灯的发热不会灼伤显示屏。<br /><br />好了,现在你将这些东西连接好,通上电,将显示计算机打开,好好欣赏你的投影大片吧,为了发挥这个屏的功能,我看应该放一下什么指环王之类的大片,你抽屉里的珍藏多年金瓶梅之余**就算了吧。松下10000流明的投影机价格至少在6,7万吧,但是你老人家只花了不到200块大洋就搞定了,虽然性能差了点,外观也奇丑,不过看在这么便宜的份上你就知足吧
