现在那种皮肤检测仪到底是根据什么原理检测的
5754|8
 楼主| lyping 发表于 2013-9-5 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市场上卖的那种很便宜的皮肤水份检测仪,到底是通过什么原理来检测的。拆开看了下有个LM324,MCU的一个口输出PWM信号给检测头,检测头好像也就是块交插PCB线路,用手按住检测头,LM324会有直流电压变化,为什么检测时间要5秒以上才能得出数据?这种检测方式准确吗,感觉忽悠成份很大。
dirtwillfly 发表于 2013-9-5 21:35 | 显示全部楼层
怎么看起来像测试湿度或者皮肤电阻的
谈的元 发表于 2013-9-5 22:27 | 显示全部楼层
就是电阻》》》》》》》》》》》湿度》》》》》》》》》水分
呵呵
林志财 发表于 2013-9-6 08:11 | 显示全部楼层
这个可以测皮肤病??也太神奇了吧
cubasa 发表于 2013-9-6 08:32 | 显示全部楼层
可能就是测试皮肤电阻吧。
你试试用力按下和只是表面轻轻接触,测试值会不会有变化。
5秒可能是在取平均值吧。
 楼主| lyping 发表于 2013-9-6 23:33 | 显示全部楼层
用力压和轻轻接触测出的值完全不同,相反直接测自来水,湿度并不高,所以说单纯的认为测湿度是不准确的
奔牛滚滚 发表于 2013-9-7 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
测电阻的
haitun1895 发表于 2013-9-7 11:39 | 显示全部楼层
测电阻  那不是不准的了哦?
 楼主| lyping 发表于 2013-9-15 17:45 | 显示全部楼层
不要小看这东西啊,还很复杂,从LM324出来的是一个非正弦波电压值,检测湿度需要检测这个电压,单片机检测非正弦波电压有哪位做过吗
