哪位大侠能给讲下 蓝牙耳机的工作原理?
6329|26
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-5 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:哪位大侠能给讲下 蓝牙耳机的工作原理?
先谢谢了!
dragon_hn 发表于 2013-9-5 17:36 | 显示全部楼层
蓝牙行业很封闭,入行需谨慎!没有师傅带入行基本上不可能。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 很给力!
查看全部评分
huangxz 发表于 2013-9-5 19:30 | 显示全部楼层
同感,wifi也是一样吧。
dirtwillfly 发表于 2013-9-5 21:19 | 显示全部楼层
水很深
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-6 12:07 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点!
xubin4858 发表于 2013-9-6 15:18 | 显示全部楼层
简略说来开机后手机和耳机通过AT指令建立链接形成链路,耳机将模拟音频AD成数字信号,再将数字信号发送到手机端,同理耳机接收手机语音信号就是前面说的一个反过程,像苹果这样的手机不是任何耳机都能跟他匹配成功,必须是带有CP解码芯片的耳机才能成功跟苹果手机连接成功,而这个CP芯片需从苹果厂家购买
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 很给力!
查看全部评分
双赢电子 发表于 2013-9-6 23:03 | 显示全部楼层
好可怕,好深的水
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-7 07:03 | 显示全部楼层
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-7 07:14 | 显示全部楼层
简略说来开机后手机和耳机通过AT指令建立链接形成链路,耳机将模拟音频AD成数字信号,再将数字信号发送到手 ...
xubin4858大侠好,根据你的指点,我有如下理解:
蓝牙耳机和手机之间的无线蓝牙通讯传输的都是数字信号。
耳机将麦克的模拟音频信号转换成数字信号,通过无线蓝牙发送给手机;手机将数字音频信号通过无线蓝牙发送给蓝牙耳机,耳机再将该数字信号转换成模拟音频信号输出到speaker.
不知我的理解对否,还请指点!
谢谢!
chunyang 发表于 2013-9-7 18:23 | 显示全部楼层
简单说,就是将音频信号先量化成数字信号,然后按照蓝牙规范打包成数据帧,再调制到蓝牙规定的频率上发射。接收端先解调恢复基带数字信号,再读取其中的音频数据,然后DA恢复成音频信号,进而放大后驱动耳机。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 很给力!
查看全部评分
diy1997 发表于 2013-9-7 23:20 | 显示全部楼层
如果你只是搞耳机,不用管它什么原理,难点是布局布线和天线.
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-8 12:14 | 显示全部楼层
简单说,就是将音频信号先量化成数字信号,然后按照蓝牙规范打包成数据帧,再调制到蓝牙规定的频率上发射。 ...
谢谢大侠的指点!
如果再能把 蓝牙协议等软件结合起来,那就完美了。
期待中...
haitun1895 发表于 2013-9-8 16:42 | 显示全部楼层
之前一知半解的,蓝牙好像是跳频技术,FHSS还是DSSS  2.483G 上  每增跳175Khz为1,减175KHZ为0;  不知道是不是这样的;  这个芯片会解决吧,就是画PCB天线难的吧;
chunyang 发表于 2013-9-8 18:56 | 显示全部楼层
谢谢大侠的指点!
蓝牙协议可就不是几句话能说出来的,这个要去看资料,在网上搜或者去买书。
之前一知半解的,蓝牙好像是跳频技术,FHSS还是DSSS  2.483G 上  每增跳175Khz为1,减175KHZ为0;  不知道 ...
去看书,这样的理解没有意义。
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-9 11:03 | 显示全部楼层
去看书,这样的理解没有意义。
chunyang大侠给推荐本书吧,OK?
先谢了!
chunyang 发表于 2013-9-9 19:27 | 显示全部楼层
先谢了!
这个俺老汉还真没法推荐,没看过啊。俺做设计时主要看器件手册和标准文档,书通常是给初学者看的,不妨去网上书店看看,根据评价选就是。
haitun1895 发表于 2013-9-9 23:01 | 显示全部楼层
去看书,这样的理解没有意义。
嗯嗯呃。。。。
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-10 19:29 | 显示全部楼层
学写了
xubin4858 发表于 2013-9-11 11:12 | 显示全部楼层
蓝牙耳机和手机之间的无线蓝牙通讯传输的都是数字信号。 ...
你的理解是对的
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
