请教AD
1728|7
 楼主| sulianghe 发表于 2013-9-5 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, hz
请教多通道的AD,假设8通道的AD,给出来的采样频率是1MHZ,是每一路都是1MHZ,还是每一路最高125K
colinjen 发表于 2013-9-5 17:27 | 显示全部楼层
具体看datasheet啊,一般通道都是独立的,不会串行去采样吧
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-5 22:45 | 显示全部楼层
从道理上讲,应该是1MHZ,很少有分开算的
不过所有东西都是看手册
手册是王道
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
RaiseCom + 3
查看全部评分
RaiseCom 发表于 2013-9-6 23:03 | 显示全部楼层
赞王道
 楼主| sulianghe 发表于 2013-9-10 11:02 | 显示全部楼层
手册是王道
我想用AD7924这个片子,我看最高的串行时钟是20MHz,完成一次数据转换需要16个串行时钟,如果逻辑上是完成一次数据转换后,切换到另外一个通道,那平均下来不是一个通道的转换速率就是20MHZ除以16再除以4?不知道我理解对不对,亲!
廊桥拾梦 发表于 2013-9-10 14:03 | 显示全部楼层
看手册 一般ad芯片是通过时采集的 读是按照通道读的
