按键检测程序 求指教
2090|15
 楼主| 夏了个夏天 发表于 2013-9-5 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
89C52单片机上电时,如果P1.0口在4s内有低电平输入,则P2.0口输出低电平,如P1.0口在4s内无低电平输入,则P3.0口输出低电平,这样的程序怎么写,求指教,邮箱elesse@126.com
dirtwillfly 发表于 2013-9-5 21:33 | 显示全部楼层
这也是老师布置的作业吧
opal11 发表于 2013-9-5 21:41 | 显示全部楼层
只检测4S就好,用定时。
林志财 发表于 2013-9-5 22:30 | 显示全部楼层
这也是老师布置的作业吧
应该是作业。工程有那么简单就好了。像楼上说的,检测四秒就好。
林志财 发表于 2013-9-5 23:16 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit d0=P1^0;
sbit d1=P2^0;
sbit d2=P2^1;
bit  flag;
uchar tt;
void scan_key()
        if(d0==0)
                d1=0;
                TR0=0;
void main()
        TMOD=0x11;//设置定时器0为工作方式1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器0
        flag=1;
        while(1)
                while(flag)
                        scan_key();
void time0() interrupt 1
        tt++;
        if(tt==80)
                flag=0;
                d2=0;
                TR0=0;
林志财 发表于 2013-9-5 23:21 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
sbit d0=P1^0;
sbit d1=P2^0;
sbit d2=P3^0;
bit  flag;
uchar tt;
void scan_key()
        if(d0==0)
                d1=0;
                TR0=0;
void main()
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器0
        flag=1;
        while(1)
                while(flag)
                        scan_key();
        tt++;
        if(tt==80)
                flag=0;
                d2=0;
                TR0=0;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
夏了个夏天 + 1 很给力!
查看全部评分
林志财 发表于 2013-9-5 23:22 | 显示全部楼层
两个程序都是一样的,下面的可以直接对你的IO口
outstanding 发表于 2013-9-5 23:28 | 显示全部楼层
 楼主| 夏了个夏天 发表于 2013-9-7 16:20 | 显示全部楼层
非常感谢,这个不是作业,我是初学者,对单片机很感兴趣,这个问题我试了很久也没有成功,谢谢你的帮助:D
林志财 发表于 2013-9-7 21:35 | 显示全部楼层
不用谢,我也是菜鸟。帮到你也是我的荣幸
mb4555 发表于 2013-9-9 00:13 | 显示全部楼层
楼主是要求循环执行的,不是才一次的
林志财 发表于 2013-9-9 12:20 | 显示全部楼层
楼主是要求循环执行的,不是才一次的
这位大侠你做葛循环出来看看,
 楼主| 夏了个夏天 发表于 2013-9-9 13:55 | 显示全部楼层
这是我编的循环检测2次按键的  大家帮我看看哪里不对
#include<reg52.h>
sbit d0=P1^0;
sbit start=P1^1;
sbit d1=P2^1;
sbit d2=P2^0;
sbit d3=P2^2;
bit  flag;
uchar tt=0;
uchar c1=0;
void delay_ms(unsigned int ms)
        unsigned char i;
        while(ms--)
        for(i=0;i<123;i++);
void scan_key()
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器0
                while(d0==0)
                        delay_ms(10);
                                if(d0==0)
                        d1=0;
                                        while(d0==0);
                                        d1=1;
                                        c1++;
                        TR0=0;
void main()
        while(start==0)
                 delay_ms(10);
                if(start==0)
                d1=1;
                st=1;
                d2=1;
                d3=1;
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器0
        flag=1;
                while(flag)
                        scan_key();
                                                if(c1==2)
                                                        d3=0;
                                                        flag=0;
        tt++;
        if(tt==80)
                flag=0;
                d2=0;
                TR0=0;
 楼主| 夏了个夏天 发表于 2013-9-9 14:50 | 显示全部楼层
这个是我调试过的,可实现循环检测,大家可以参考及提出宝贵意见
#include<reg52.h>
sbit d0=P1^0;
sbit start=P1^1;
sbit d1=P2^1;
sbit d2=P2^0;
sbit d3=P2^2;
bit  flag;
uchar tt=0;
uchar c1=0;
unsigned char i;
while(ms--)
for(i=0;i<123;i++);
void scan_key()
  while(d0==0)
          delay_ms(10);
    if(d0==0)
                 d1=0;
     TR0=0;
     while(d0==0);
     d1=1;
     c1++;
                 TR0=1;
     tt=0;
void main()
  while(1)
while(start==0)
   delay_ms(10);
  if(start==0)
  c1=0;
  d1=1;
  start=1;
  d2=1;
  d3=1;
  tt=0;
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器0
        flag=1;
                while(flag)
      scan_key();
      if(c1==2)
       d3=0;
       flag=0;
       TR0=0;
       tt=0;
        tt++;
        if(tt==80)
                flag=0;
                d2=0;
                TR0=0;
    d3=1;
    flag=0;
    c1=0;
 楼主| 夏了个夏天 发表于 2013-9-10 16:06 | 显示全部楼层
怎么结贴 怎么跟分 总提示我无法结贴 分数分配不对
