初学者请教一些关于恒流源电路和有源负载放大电路的问题
1853|3
风羽轩云|  楼主 | 2013-9-5 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.自己焊的镜像电流源,就是不加射极电阻的情况下,实测输出电流从一个接近估算结果的值开始持续不断地以较大幅度上涨,从2.6mA涨到7mA仍然在继续增加(确定测量方法无误,以电流表测量如此,但以示波器测量负载压降发现并无变化),虽然没有反馈电阻的确可能导致电流增大,但据模电理论分析镜像电流源本身也有一定温度补偿作用,为何输出值会如此反常?
2.用multism仿真搭的横流源负载单管放大电路,测出来的输出电压是输入的几百分之一(输入为mV量级,输出只有几十nV),把各个工作点测试一下后发现不接入输入信号时恒流源(用的是微电流源电路,输出95.8uA)输出电流正常,但三极管基极电流居然飚到了80多uA(通常不超过10uA),而一旦接入信号源,输出电流测量值就变成了0,并且基极电流变成了-55pA左右。我也试过书本上原模原样的有源负载共射电路,结果同样是根本不能工作
以上两个问题在下感到非常疑惑,烦请高手解答~~感激不尽
chunyang| | 2013-9-5 23:04 | 只看该作者
给出具体电路。
wwy0608| | 2013-9-6 14:25 | 只看该作者
写了这么多,不如直接上个电路来的直接啊
星空仰望| | 2013-9-6 14:53 | 只看该作者
对呀,搞电路,不上图,怎么帮你分析
