几个很基础的概念,你明白吗
3263|11
 楼主| 还我今生 发表于 2007-3-27 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有效值,真有效值 均方根值,峰峰值除以2根号2 平均值
这几个概念应该如何区分,如何应用于正确的场合呢?请高手赐教!
computer00 发表于 2007-3-27 12:53 | 显示全部楼层
有效值就是方均根值,也就是真有效值.
它的定义是: 把某电压加在纯电阻负载上,然后把另一电压为U的直流电源也加在另一个同样的纯电阻负载上,当两者产生的热量相等时,就把该电压的有效值定义为U.
峰峰值除以2根号2,这是一个纯正弦信号的有效值.
平均值好象不用解释吧,跟我们通常算平均值的概念是一样的,就是先求和,然后除以个数.
参考: http://computer00.21ic.org/user1/2198/archives/2006/31860.html
cyh 发表于 2007-3-27 23:48 | 显示全部楼层
有效值与真有效值不是同一概念
有效值仅对正弦波而言,而非正弦波 ".....热量相等时" 为真有效值.
例如测一方波电压,必须用真有效值表测量,此时测得的值为真有效值,不能称有效值.
iC921 发表于 2007-3-28 00:21 | 显示全部楼层
根据定义计算的测量方法,其实是相同的
真有效值的概念,不过是针对非正弦波的“不规则”波形测量而出现的,它就是根据有效值的定义来设计电路进行测量(计算)的。没有什么本质不同。
这种方法,在小信号情况下,精度不是很高。
maychang 发表于 2007-3-28 00:25 | 显示全部楼层
3楼说得不对
iC921 发表于 2007-3-28 00:35 | 显示全部楼层
不知道错在哪,请指教
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 15:34 | 显示全部楼层
maychang 请解释啊!
3楼有什么地方是错的啊?我也想不明白
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 15:37 | 显示全部楼层
多顶一下 值得弄明白点
maychang 发表于 2007-8-23 15:39 | 显示全部楼层
回 还我今生
真有效值不过是厂家推出的一种宣传策略,意在表示这些产品测量的是“真正的”有效值。
无论什么波形,有效值都是根据热量也就是做功的概念定义的。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 15:41 | 显示全部楼层
哇 ,强啊!
maychang 发表于 2007-8-23 15:43 | 显示全部楼层
什么意思嘛?
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 15:57 | 显示全部楼层
啊,佩服你啊!
