Xilinx采用行业首个ASIC级可编程架构UltraScale之 首款20nm All Programmable器件开始投片
20nm UltraScale器件相对竞争产品,提前一年实现1.5至2倍的系统级性能 和可编程系统集成度
All Programmable FPGA、SoC和3D IC的全球领先企业赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布,延续28nm工艺一系列行业创新,在20nm工艺节点再次推出两大行业第一:投片半导体行业首款20nm器件,也是可编程逻辑器件(PLD)行业首款20nm All Programmable器件;发布行业第一个ASIC级可编程架构UltraScale™。这些具有里程碑意义的行业第一发布,延续了赛灵思在28nm领域投片首款器件以及在All Programmable SoC、All Programmable 3D IC和SoC增强型设计套件上所实现的一系列行业第一的优势。
最新开发的UltraScale架构包括20nm平面晶体管结构 (planar)工艺和16nm乃至FinFET晶体管技术扩展,包括单芯片(monolithic)和3D IC。它不仅能解决整体系统吞吐量扩展限制的问题和时延问题,还能直接应对先进节点芯片性能方面的最大瓶颈问题 — 互连。
现在,人们需要采用一种创新型的架构来管理每秒数百Gbps信息流的系统性能,以及在全线速下进行智能处理的能力,并可扩展至Tb级流量和每秒10亿次浮点运算(teraflop)级的计算能力。单凭提升每个晶体管或系统模块的性能,或者增加系统模块数量,都不足以实现上述目标,因此必须从根本上提高通信、时钟、关键路径以及互连技术,以实现行业新一代高性能应用(如下图所示),满足海量数据流和智能数据包、DSP或图像处理等要求。
UltraScale架构通过在全面可编程的架构中采用尖端ASIC技术,可解决如下挑战:
- 针对海量数据流而优化的宽总线支持多兆位(multi-terabit)吞吐量
- 多区域类似ASIC的时钟、电源管理和下一代安全性
- 高度优化的关键路径和内置的高速存储器串联,打破DSP和包处理的瓶颈
- 第二代3D IC系统集成芯片间带宽的步进功能
- 高I/O和存储器带宽,提供动态时延缩短和3D IC宽存储器优化接口
- Vivado工具消除布线拥堵和协同优化,器件利用率超过90%,且不会影响性能
首批UltraScale器件不仅将进一步扩展赛灵思目前市场领先的28nm Virtex®和Kintex® FPGA以及3D IC产品系列,而且还将成为未来Zynq® UltraScale All Programmable SoC的基础。此外,UltraScale器件还将通过新的高性能架构需求实现下一代更智能系统,其中包括:
- 提供智能包处理和流量管理功能的400G OTN
- 支持智能波束形成的4X4混合模式LTE和WCDMA Radio
- 支持智能图形增强和识别的4K2K和8K显示器
- 面向智能监视与侦察(ISR)的最高性能系统
- 面向数据中心的高性能计算应用
【UltraScale相关资源】
- UltraScale架构针对十大应用的设计参考:http://china.xilinx.com/products/technology/ultrascale/index.htm
- 4X100 Transponder
- 2X100G Muxponder
- OTN 400G MuxSAR
- 400G MAC to Interlaken Bridge
- ASIC Prototyping and Emulation
- 4x4 Mixed Mode Radio
- 100G NIC with PP Integration
- Synthetic aperture beam forming radar
- 256 channel ultrasound image processing
- Super High Vision Camera
- UltraScale文档资料:
