[电路/定理]
谁来分析图腾电路如何导通的呢?
3621|27
doob|  楼主 | 2013-9-6 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAORUAN| | 2013-9-6 11:27 | 只看该作者
推挽就是跟随器,图腾就是处于饱和态。不知道对不对?
doob|  楼主 | 2013-9-6 11:41 | 只看该作者
我写的可能不对,或许都叫图腾电路
Lgz2006| | 2013-9-6 12:21 | 只看该作者
两个几近相同图形叠摞起来,就是图腾柱结构。该电路由此而得其名
多为互补推挽式,轻松可析两管必有也只有一管通一管止,这是电路工作特点
xukun977| | 2013-9-6 12:48 | 只看该作者
什么图腾啊,渥尔曼啊,都是小鬼子常用叫法,在欧美是很少用的,尤其是学术论文中。
maychang| | 2013-9-6 14:15 | 只看该作者
前一图,是漏极输出,Vo与Vi相位相反。
后一图,是射极输出,输出与输入信号相位相同。
前一图,仅在电源电压为某特定范围内才能够正常工作,过高过低都不行。
小凡的挚爱| | 2013-9-6 14:59 | 只看该作者
楼上3位大侠都发表意见了,哈哈
doob|  楼主 | 2013-9-6 15:21 | 只看该作者
多为互补推挽式,轻松可析两管必有也只有 ...
受教了。。。
xukun977 发表于 2013-9-6 12:48
什么图腾啊,渥尔曼啊,都是小鬼子常用叫法,在欧美是很少用的,尤其是学术论文中。 ...
嗯,叫法挺形象的
doob|  楼主 | 2013-9-6 15:28 | 只看该作者
版主就图2来讲
输入为 Hi  时,怎么确定后面的管子导通呢?
因为T19发射机电压不确定。是不是mos管S极接地才行?
这个电路是不是需要接上后面的电路才能确定状态呢?
同理:输入为 Low  时,T20射极电压也不是Hi吧。
doob|  楼主 | 2013-9-6 15:29 | 只看该作者
小凡的挚爱 发表于 2013-9-6 14:59
楼上3位大侠都发表意见了,哈哈
嗯,听大侠讲讲课
Guillaume_Meng| | 2013-9-6 15:48 | 只看该作者
各位,图中的QN是P沟道耗尽型mosfet吧,QP是N沟道耗尽型mosfet吧? 对不对?
doob|  楼主 | 2013-9-6 15:58 | 只看该作者
不清楚这个符号,很少看到。
maychang| | 2013-9-6 15:59 | 只看该作者
那图极不规范,只能以标注为准。
Guillaume_Meng 2013-9-6 16:05 回复TA
非常感谢!
15
maychang| | 2013-9-6 16:03 | 只看该作者
doob 发表于 2013-9-6 15:28
版主就图2来讲
因为T19发射机电压不确定。是不是mos管S极接 ...
“是不是mos管S极接地才行?”
完全正确。
“输入为 Low  时,T20射极电压也不是Hi吧。”
首帖第二图是同相输出,输入为低时输出也为低。
doob|  楼主 | 2013-9-6 16:32 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-9-6 16:03
“是不是mos管S极接地才行?”
完全正确。
是不是应该动态来理解:
输入HI,输出有下拉,所以 T19导通;输出为HI;
输入Low 因为 上次输出为 HI,所以T20导通;输出为Low
maychang| | 2013-9-6 16:42 | 只看该作者
doob 发表于 2013-9-6 16:32
是不是应该动态来理解:
输入Low 因为 上次输出为 HI,所 ...
我通常是使用这样的方法:
已知输入为某电平,假定输出为某某电平,然后考虑管中电流将如何变化,最终会达到何种状态。
doob|  楼主 | 2013-9-6 16:51 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-9-6 16:42
我通常是使用这样的方法:
已知输入为某电平,假定输出为某某电平,然后考虑管中电流将如何变化,最终会 ...
谢谢版主,明白了,电路mos管GS再并个电阻,即可防止mos不确定状态,又可起个下拉作用。
Lgz2006 2013-9-6 17:01 回复TA
楼主感觉差极了,老坛友了不应该啊
19
qzlbwang| | 2013-9-6 16:54 | 只看该作者
输出电压跟随输入电压,只相差一个Vbe。只要输出电压不在这个范围内,例如,当输出电压<(输入电压—Vbe)时,则上管导通,直至输出电压>(输入电压—Vbe)。反之,当输出电压>(输入电压+Vbe)时,则下管导通,直至输出电压<(输入电压+Vbe)。也就是说输出电压必定在  输入电压±Vbe  这个范围内。
doob|  楼主 | 2013-9-6 17:07 | 只看该作者
doob 发表于 2013-9-6 16:51
谢谢版主,明白了,电路mos管GS再并个电阻,即可防止mos不确定状态,又可起个下拉作用。 ...
呵呵,基础知识比较差。。。多谢指点
