干电池电压检测问题
2865|8
 楼主| kama_ya 发表于 2013-9-6 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个设备用的5节 1.5V干电池  一共7.5V, 一般电压降到多少要换电池?
jjjyufan 发表于 2013-9-6 10:51 | 显示全部楼层
普通AAA电池 0.8 0.9V 基本没电了,
当然也看你后端的电路了,可以把电池榨干的
0.9-1V 你要提示低电量了
58060622 发表于 2013-9-6 17:01 | 显示全部楼层
这个得看具体的电池品牌和用电的电流都不一样的。
如果用10mA可能用到0.8V没问题,要是200mA估计1.2V就提供不出来了,最好的办法就是结合自己的设备测试一下。
Lgz2006 发表于 2013-9-6 18:26 | 显示全部楼层
这可不是检测问题
1要看设备对电源电压的要求
2要看电池额定参数值
dirtwillfly 发表于 2013-9-7 11:04 | 显示全部楼层
不但要看设备对电压的要求,还有电流要求
随着电压的降低,电池内阻增加,能提供的电流减小
chunyang 发表于 2013-9-7 17:57 | 显示全部楼层
这个可不好说,要看你的负载,该关注的指标的是最大工作电流下的电源电压低限。这里电流、电压两个指标缺一不可,而且有限定条件。
liaotaofa 发表于 2013-9-9 19:00 | 显示全部楼层
恩,主要看电流负载大小。用几个预估值,实测吧。。哈哈
奔牛滚滚 发表于 2013-9-9 20:22 | 显示全部楼层
看应用类型,有些标注不能使用碳性电池,有些标注只能使用碳性电池,有些标注不能使用镍氢电池,有些推荐用镍氢电池
xm419 发表于 2013-9-11 16:33 | 显示全部楼层
英雄所讲略同
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
