[AVR单片机] AVRmega88 adc的问题
1638|3
 楼主| heaven_xiyu 发表于 2013-9-6 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint ReadADC(uchar chanl)
    uint i,p;
float n;
    ADMUX = 0xc0|chanl;     //内部电压 右对齐 选择ADC通道
ADCSRA = 0xC0;              //
    ADCSRA |= 0x40;
    while (!(ADCSRA & 0x10));
    ADCSRA |= 0x10;
    i = ADCL;
    i += (int)ADCH << 8;
n=((float)(1.1/0x3ff))*i;  //(标准电压/0x3ff)/*测量电压=当前电压值 测量值为峰值
p=(uint)(n*1000);    //乘以1000转化成正数
    return p;
程序已经在protues上仿真没错误, 但是在实物上的时候 我输入了0.5V的电压, 显示屏一直都显示1.1V,直到我在   i += (int)ADCH << 8;   下面写了一段 if(i=0x3ff) return 0; 的时候就一直显示0; 这说明转化的结果一直大于1.1v(我用的是片内1.1v基准电压)。
即使我把引脚翘起,不输入任何电压时 还是显示1.1V 。 好像得到的电压永远大于基准电压,很不解。
很纠结到底是那里出了问题。
求高手指点!!!
还有mega88pa的avcc管脚外置的电感手册上要求10uH我焊了个30uH的是否有影响?
fp123123 发表于 2013-9-7 07:28 | 显示全部楼层
改成这样,不明白的地方,仔细看一下PDF
  uint i,p;
  float n;
  ADCSRA = 0x80;        // 打开ADC,ADC时钟设置为主频/2
  // 切换了通道,需要丢弃第一次结果
  ADCSRA |= 0x40;       // 开始转换
  while(ADCSRA & 0x40); // 等待结束
  i = ADCL;
  i += (((int)ADCH) << 8);
  return p;
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6
查看全部评分
dqyubsh1 发表于 2013-9-9 10:15 | 显示全部楼层
首先你的程序有问题,需要改正。还有,模拟输入电路必须加上有效输入才可以,输入悬空是无法准确测到电压值的。
