[Allegro] 安装CadenceAllegro16.5,打开出现问题,求助,急!!
2434|9
 楼主| xiaojunhehe 发表于 2013-9-6 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了好几次,都出现同样的问题, 是何缘故,,求助大家了!!
waterlaotou 发表于 2013-9-16 22:11 | 显示全部楼层
license没有安装对嘛……
gcxzhz 发表于 2013-9-17 12:11 | 显示全部楼层
重新**即可
jjjyufan 发表于 2013-9-17 13:34 | 显示全部楼层
重新**
环境变量中 指定license位置
fdsfdsa 发表于 2013-9-18 10:53 | 显示全部楼层
CadenceAllegro16.5,我也是**很多次了,都没有一次成功。
fhpzxq 发表于 2013-11-26 19:26 | 显示全部楼层
把switch切换成16.5试试,我**成功有时候打开报没license,切换一下就好了,可以试试看,也不见得就是这个问题
jiangnian60 发表于 2014-10-31 14:03 | 显示全部楼层
我的和你一样,也是这个弹窗,不知道你解决没?
Sunny左瞳 发表于 2014-11-10 11:25 | 显示全部楼层
嗯 xp系统  一看就是
hkx177900 发表于 2014-11-11 21:56 | 显示全部楼层
我用的WIM7 64位  16.5 16.6**过好多次了 都没问题呀
Sunny左瞳 发表于 2014-11-12 10:12 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了没有。你的问题我也遇到了,前几天也解决了。问一下,楼主是否用的xp系统。
