28335外扩ram地址线与数据线的顺序是什么?
2048|7
zhangmangui| | 2013-9-7 20:24 | 只看该作者
肯定是按顺序排序的   也就是相互对应的
打乱的话地址混乱了   存储大小不变
huangfeng33| | 2013-9-8 13:52 | 只看该作者
个人感觉地址线、数据线都可以等效交换,这样的话要方便布线。
biechedan| | 2013-9-9 00:08 | 只看该作者
如果你不用dsp自带的一些,可以任意使用。
像emif srio这都是集成好了的。
tianli1980|  楼主 | 2013-9-9 15:52 | 只看该作者
等效交换”是什么意思?
"因为是SRAM,地址线、数据线都可以等效交换,方便布线。"
其中“等效交换”是什么意思?只要布线方便,地址线和数据线可以随便接吗?
zhangmangui| | 2013-9-9 19:02 | 只看该作者
tianli1980 发表于 2013-9-9 15:52
等效交换”是什么意思?
其中“等效交换”是什么 ...
同问  等效布线的意思和办法
huangfeng33| | 2013-9-9 21:02 | 只看该作者
多存储器的地址/数据线都是等价的
这好比一座大楼,里面有很多房间(地址,一个房间相当于一个byte),房间里面又有八张床(八条数据线),
那么把你一家八口安排到哪个房间都无所谓,只要安排在哪个房间,再到那个房间去找人,
肯定可以找到你们一家……而你们八个人安排在房间内的哪张床也是等价的,只要安排在
哪,就去那张床找人,肯定找出来的人是正确的~~~~~~~~~
而一些动态RAM,由于行、列地址线是共用的,所以不能随便交换。
