介绍一下DSP的入门芯片28335
2662|8
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-9-6 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F28335采用176引脚LQFP四边形封装,其功能结构参见参考文献。其主要性能如下:
高性能的静态CMOS技术,指令周期为6.67 ns,主频达150 MHz;
高性能的32位CPU,单精度浮点运算单元(FPU),采用哈佛流水线结构,能够快速执行中断响应,并具有统一的内存管理模式,可用C/C++语言实现复杂的数学算法;
  6通道的DMA控制器;
  片上256 Kxl6的Flash存储器,34 Kxl6的SARAM存储器.1 Kx16 OTPROM和8 Kxl6的Boot ROM。其中Flash,OTPROM,16 Kxl6的SARAM均受密码保护;
  控制时钟系统具有片上振荡器,看门狗模块,支持动态PLL调节,内部可编程锁相环,通过软件设置相应寄存器的值改变CPU的输入时钟频率;
  8个外部中断,相对TMS320F281X系列的DSP,无专门的中断引脚。GPI00~GPI063连接到该中断。GPI00一GPI031连接到XINTl,XINT2及XNMI外部中断,GPl032~GPI063连接到XINT3一XINT7外部中断;
  支持58个外设中断的外设中断扩展控制器(PIE),管理片上外设和外部引脚引起的中断请求;
   增强型的外设模块:18个PWM输出,包含6个高分辨率脉宽调制模块(HRPWM)、6个事件捕获输入,2通道的正交调制模块(QEP);
  3个32位的定时器,定时器0和定时器1用作一般的定时器,定时器0接到PIE模块,定时器1接到中断INTl3;定时器2用于DSP/BIOS的片上实时系统,连接到中断INTl4,如果系统不使用DSP/BIOS,定时器2可用于一般定时器;
  串行外设为2通道CAN模块、3通道SCI模块、2个McBSP(多通道缓冲串行接口)模块、1个SPI模块、1个I2C主从兼容的串行总线接口模块;
  12位的A/D转换器具有16个转换通道、2个采样保持器、内外部参考电压,转换速度为80 ns,同时支持多通道转换;
  88个可编程的复用GPIO引脚;
  低功耗模式;
  1.9 V内核,3.3 V I/O供电;
  符合IEEEll49.1标准的片内扫描仿真接口(JTAG);TMS320F28335的存储器映射需注意以下几点:
  片上外设寄存器块0~3只能用于数据存储区,用户不能在该存储区内写入程
  OTP ROM区(0x38 0000~0x38 03FF)为只读空间,存储A/D转换器的校准程用户不能对此空间写入程
  即使不应用eCAN模块,也应使能时钟模块,将为eCAN分配的RAM空间用作一般RAM。
  如果设置安全代码,存储器区域Ox33FF80~0x33FFF5需全部写入数据0x0000,而不能用于存储程序或数据。反之,0x33FF80~Ox33FEF可以存储数据或程其中0x33FFF0~Ox33FFF5只能存储数据。
  仿真工具和开发环境:
  TMS320F28335开发工具有:标准的优化C/C++编译/汇编/连接器,CCS集成开发环境,评估板和XDS510仿真器。其中CCS是一个界面友好,功能完善的集成的开发平台,具有编辑、汇编、编译、软硬件仿真调试功能。
  TMS320F28335 的ADC:
  TMS320F28335上有16通道、12位的模数转换器ADC。他可以被配置为两个独立的8通道输入模式,也可以通过配置AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=1,将其设置为一个16通道的级联输入模式。输入的方式可以通过配置 AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=1,将其设置为顺序采集。即从低通道开始到高通道结束。 值得注意的是片上ADC的输入电压范围为0--3V,一旦超过3V,片上的ADC模块将会被烧掉。TI上的DATASHEET介绍其ADC的精度可达到12位,实际上达到不了。经测试,我们估计最好的时候可以达到11位就不错了。下面我们来简单介绍一下ADC模块的原理。其数字值由下面公司来计算,其中公式中的3为片内参考电压Digital Value=4096*(Input Analog Voltage-ADCLO)/3 ;(when 0 V 《 input 《 3 V)。ADC可以分为SEQ1和SEQ2两个模块,其中SEQ1包括ADCIN00--ADCIN07;SEQ2包括ADCIN08--ADCIN15。SEQ1模块可以通过软件、PWM、外部中断引脚来启动,而SEQ2不可以通过外部中断引脚来启动。另外就是ADC可以与DMA进行数据交换。
zhangmangui 发表于 2013-9-7 23:44 | 显示全部楼层
2000系列28335将会被更多的人使用   慢慢代替2812
h202234 发表于 2013-11-1 08:37 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2013-11-2 19:34 | 显示全部楼层
28335最近很流行的。
tianli1980 发表于 2014-1-22 21:11 | 显示全部楼层
呵呵,TMS320F28335的资料还真不少,看来要学习DSP28335是最好的入门板啊。
engtafanzhuan 发表于 2014-1-29 19:15 | 显示全部楼层
很详细啊 现在挺流行的
chao11yue 发表于 2014-1-29 19:17 | 显示全部楼层
留个名 以后会用到的
haidixibahe 发表于 2014-1-29 19:38 | 显示全部楼层
想当初这个芯片用的无比顺手
someontime 发表于 2014-1-29 19:40 | 显示全部楼层
这款芯片确实不错 推荐初学者用
