三极管be间的电阻作用?
11498|21
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-9-7 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,经常看到很多三极管电路中在发射结并接一个电阻,不是为了直流偏置(因为bc级不加),看了网上有人说是自举(这个说法还不知道原因是什么),有人说是be结的阻尼电阻保护三极管,还有人认为是提高基极门限,抗干扰,求指导啊!
TYZZD 发表于 2013-9-7 10:54 | 显示全部楼层
在发射结并接一个电阻?并接?
gx_huang 发表于 2013-9-7 10:55 | 显示全部楼层
这也指导?给一个具体的电路。
一般是开关电路,并一个电阻,静态时防止干扰、误触发。
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-9-7 11:13 | 显示全部楼层
这也指导?给一个具体的电路。
一般是开关电路,并一个电阻,静态时防止干扰、误触发。 ...
见3楼  发表于 2013-9-7 11:22
hzdyl 发表于 2013-9-7 14:03 | 显示全部楼层
输入为低电平时,下拉的电阻,可以加快Vbe间电容放电,从而加速输出变化。
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-9-7 15:02 | 显示全部楼层
输入为低电平时,下拉的电阻,可以加快Vbe间电容放电,从而加速输出变化。 ...
感觉不太像加速三极管截止,可能有这方面的作用
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-9-7 15:03 | 显示全部楼层
这也指导?给一个具体的电路。
静态时防止干扰?如何做到的?
hzdyl 发表于 2013-9-7 15:04 | 显示全部楼层
静态时防止干扰?如何做到的?
非要说静态干扰,那么就是下拉的电阻和CE间的分布电容产生了滤波的效果!
CE间?  发表于 2013-9-7 15:08
yfyuan2008 发表于 2013-9-7 16:37 | 显示全部楼层
加速,我这样用过
加速感觉像是并联在基极电阻上,这种的没见过  发表于 2013-9-8 12:59
你能说说用做加速时的情况吗  发表于 2013-9-7 17:42
gx_huang 发表于 2013-9-7 16:37 | 显示全部楼层
静态时防止干扰?如何做到的?
有一个电阻负载,让三极管导通的电压会提高。
如果高阻输入,输入开路,或者上电时GPIO处于高阻,容易被干扰。
就好比示波器,用手摸探头,会有50Hz的大信号干扰。
如果在探头和地之间并联一个10K电阻,手摸的感应电压就下降。
xyz549040622 发表于 2013-9-7 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
抑制温度漂移的
这个我就更不能理解了,降低发射极电流?  发表于 2013-9-8 13:00
xyz549040622 发表于 2013-9-7 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
降低发射极电流
LAORUAN 发表于 2013-9-7 23:04 | 显示全部楼层
两个作用:
1、R1和R2构成分压,可以用来限制在输入电压大于一定值时才使三极管导通。
2、在输入电压为未知时,比如说单片机的IO为高阻态时,用R2下拉,使得三极管截止。
第一个作用我不认同,基极点位已经固定,何来分压;第二点倒是有可能  发表于 2013-9-8 13:03
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-9-8 13:04 | 显示全部楼层
如果高阻输入,输入开路,或者上电时GPIO处于高阻,容易被 ...
嗯,这点防止高阻态,使三极管可靠截止,可以有
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-9-8 13:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-9-7 23:15
主要是吸收掉集基间的漏电流。
可否详细说说啊?为什么是bc的漏电流呢?
Lgz2006 发表于 2013-9-8 13:17 | 显示全部楼层
是这样的:
环境温度较高时,集电结反向电流Icbo指数增大,此电流必流入发射结而成百倍之大(Iceo),而不能可靠截止
故而加Rbe提供Icbo之通路,流入发射结甚少,截止更可靠
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
小凡的挚爱 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-9-8 13:22 | 显示全部楼层
是这样的:
环境温度较高时,集电结反向电流Icbo指数增大,此电流必流入发射结而成百倍之大(Iceo),而不 ...
哦,原来如此,我再理解理解,谢谢指导
LAORUAN 发表于 2013-9-8 17:29 | 显示全部楼层
两个作用:
2、在输入电压为未知 ...
你还没搞懂啊。
之所以说是分压,是在VBE还没导通的时候。只有分压后的VBE电压够大,才能是发射结导通。
 楼主| 小凡的挚爱 发表于 2013-9-8 20:17 | 显示全部楼层
你还没搞懂啊。
之所以说是分压,是在VBE还没导通的时候。只有分压后的VBE电压够大,才能是发射结导通。 ...
你的意思是提高输入导通电压的门限值,抗干扰么
LAORUAN 发表于 2013-9-8 20:44 | 显示全部楼层
是的。。。
