三极管,b能自生电压???
3963|26
 楼主| solo777 发表于 2013-9-7 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的电路,9012 ,PNP,e接8v,c通过电阻接gnd
用万用表测量 BE,竟然有4v的电压!!!!!!!!!
这是怎么回事?????
关键是正4v的电压,也就是B比8v高4v呀!!!!
谁信呐  发表于 2013-9-7 11:23
gx_huang 发表于 2013-9-7 10:53 | 显示全部楼层
你表笔一个接E极,一个表笔悬空看看?
小凡的挚爱 发表于 2013-9-7 15:10 | 显示全部楼层
表示不信啊
 楼主| solo777 发表于 2013-9-7 15:27 | 显示全部楼层
这里不能上传视频。我刚才录像了。真的是这样的问题。
表笔接ec是+8v,表笔接eb是-4v!!!!!!
 楼主| solo777 发表于 2013-9-7 15:28 | 显示全部楼层
你表笔一个接E极,一个表笔悬空看看?
0v
Lgz2006 发表于 2013-9-7 15:35 | 显示全部楼层
处于强电磁场环境中,由此可能
李冬发 发表于 2013-9-7 17:54 | 显示全部楼层
eb是个二极管,b为什么不能有电压呢?
xt3203 发表于 2013-9-7 19:38 | 显示全部楼层
你把问题放大一点, 假设VCC是220V  你很快就会明白为什么B不能有电压了:lol
rener 发表于 2013-9-7 20:02 | 显示全部楼层
不明白
 楼主| solo777 发表于 2013-9-7 20:50 | 显示全部楼层
处于强电磁场环境中,由此可能
就电脑旁边呀!!!!!!!办公环境
我就不明白,为什么b电压比vcc还高
yytda 发表于 2013-9-7 20:53 | 显示全部楼层
PNP三极管,B应该是通过电阻接地的,你是怎么接的?
你B极接的多高的电位?
你把R1去掉,我就不信还能高出4V
你的电路接法很可能有问题,放完整图上来
opal11 发表于 2013-9-7 20:55 | 显示全部楼层
Vb=Ve-0.7V
Lgz2006 发表于 2013-9-7 21:37 | 显示全部楼层
就电脑旁边呀!!!!!!!办公环境
倘如此,可“自生电压”
hbin0501 发表于 2013-9-7 22:09 | 显示全部楼层
倘如此,可“自生电压”
勉强的解释,不合理!表笔电量不足,或者三极管坏了,或者是B极带电阻的三极管,又或者。。
Lgz2006 发表于 2013-9-8 08:12 | 显示全部楼层
勉强的解释,不合理!表笔电量不足,或者三极管坏了,或者是B极带电阻的三极管,又或者。。 ...
这叫合理解析
1. 如果楼主实验现象确实,则必应有其原理,“天线”即是常见原理之一
2. 长表笔线+表大面积导体,足以形成“天线”效应,e—感应电压由此形成
然而,它与“表笔电量”无关,更与“B带电阻”不靠,更没“3极管坏了”什么事儿
maychang 发表于 2013-9-8 08:45 | 显示全部楼层
当初赫兹以实验验证电磁波的存在,那个电磁环境非常“干净”,世界上除雷电外再没有任何电磁波源,居然能够让空气间隙跳火花。
空气间隙跳火花,那需要多高电压?
14楼图,和赫兹当年实验是一样的。
xt3203 发表于 2013-9-8 10:51 | 显示全部楼层
表笔接ec是+8v,表笔接eb是-4v!!!!!! ...
那弄几张图上来.
 楼主| solo777 发表于 2013-9-8 11:32 | 显示全部楼层
 楼主| solo777 发表于 2013-9-8 11:34 | 显示全部楼层
上图是,电压表,接在gnd(C)和VCC(E) 8v。
然后下图是把万用表的负极接在B上,测量出来的。今天是-2.5v!
