[PCB] 请教一个关于Altium的问题
2069|6
 楼主| zyingjie 发表于 2013-9-7 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB图中有一些白线,白线上有两条并行粗线。请问这线是什么东西?貌似跟Net一样的性质,怎么把它去掉?谢谢
沈伟平1 发表于 2013-9-7 13:03 | 显示全部楼层
白线是飞线,并行粗线是DRC检查时的错误MARK
 楼主| zyingjie 发表于 2013-9-7 16:11 | 显示全部楼层
这个飞线是干嘛的?跟connection有什么区别?另外你说的DRC的MARK为什么在我关闭on line DRC的时候,还是存在这个并行粗线呢?谢谢解答
沈伟平1 发表于 2013-9-7 16:31 | 显示全部楼层
飞线表示他们是同一网络,想要关闭的话,请选Reset  Error  Markers
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zyingjie + 3 很给力!
查看全部评分
zouxiaoping 发表于 2013-10-18 23:22 | 显示全部楼层
复位一下DRC检查
wanggp99 发表于 2013-10-20 08:59 | 显示全部楼层
电气规则检查完了之后,飞线上就这样显示了,只要连上了再检查就没有了
石头记 发表于 2013-10-20 17:31 | 显示全部楼层
如果不想看到飞线,可用“N”“H”“A”掩藏所有飞线;“N”“H”“N”点单一网络也行,不过只掩藏单一飞线。
要显示飞线,对应的是“N”“S”“A”和“N”“S”“N”。
