UC3843做的,没有变压器,只有一个电感,电路结构是3842的6脚通过10欧电阻接开关管,开关管后面接电感,电感后面肖特基整流,再后面是431加光耦反馈稳压。
输入电压:12V,输出电压:4.25V。
现在的问题是,电源效率极低,因为不同的频率必须要配不同的电感,所以刚开始先是调频率、换电感,但效率提高不是很明显,稍微提高了一些。
考虑到开关电源的效率跟开关损耗和整流损耗有极大的关系,就换了别的肖特基整流管,效果不大,我也尝试了用场效应管代替肖特基整流,效率更低了,只有百分之40了。
开关管用5N60场效应管,效率百分之50,用4N60场效应管,效率百分之55,用13003开关三极管,效率百分之63,用S8050这样普通的小功率三极管,效率却达到了百分之80,请问这是什么原因?用场效应管应该是提高效率才对啊,为什么效率反而降低了?
我这里的效率是以300ma的负载电流测出来的。
虽然没有找到原因,但我知道,这个电源效率低下肯定是跟开关管有关,因为用场效应管做开关管,发热严重,用13003三极管做开关管,发热减少一些,用8050小功率三极管做开关管,发热很小。这是什么原因?请大神指教。
