[放大器-信号链]
能否给段PGA280初始化代码
1510|8
dengdc| | 2013-9-8 16:09 | 只看该作者
你是PLC的应用吗?很好的方案,标准的SPI接口,程序网上可以找到。
heweibig| | 2013-9-8 16:11 | 只看该作者
PGA280 + ADS1259 has been designed to work together to create one easy solution for high resolution/high voltage industrial applications.
2 Channel, fast, MUX PGA front end for multi channel control with Single Cycle settling ADC for enhanced throughput in MUX
Fully differential +/-15V PGA signal swing for seamless ADS input
ADS1259 clock output to synchronize the PGA280 input chopping to preserve the low noise performance.
Low 1/f noise of PGA for 24 bit high resolution and sensitivity of ADC
High PGA CMRR + ADC Digital filter for 16, 50, 60, or 400Hz rejection
shimx| | 2013-9-8 16:11 | 只看该作者
有个下载的链接,GPIO模拟SPI,
http://wenku.baidu.com/view/3aec66d349649b6648d74768.html
jiahy|  楼主 | 2013-9-8 16:13 | 只看该作者
谢谢,找到原因了,在连续操作PGA280时,不能一直将CS引脚置低电平。
那就先结贴了啊
hkcj| | 2013-9-10 17:57 | 只看该作者
问题解决了就好   楼主   还是21ic   比较给力  有问题   就到21ic来
cjhk| | 2013-9-11 18:38 | 只看该作者
问题解决了吗  楼主  好歹散点分吗
trumpxp| | 2013-9-12 18:23 | 只看该作者
感觉还是21ic比较火   人气比较旺盛   不错的坛子  很给力   顶一个  谢谢楼主
