不知道这样理解对不对
1063|9
dengdc|  楼主 | 2013-9-8 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2013-9-8 16:23 | 只看该作者
clk
mosi
miso
en
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的
那些adc有miso,mosi,clk,en 算4线呢?
huangchui| | 2013-9-8 16:26 | 只看该作者
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
jiajs| | 2013-9-8 16:26 | 只看该作者
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
wyjie| | 2013-9-8 16:28 | 只看该作者
单线 也能带多从机组网
jlyuan| | 2013-9-8 16:28 | 只看该作者
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。这样可以省掉一条线。
zhaoxqi| | 2013-9-8 16:30 | 只看该作者
貌似现在有可以同时兼容三线与四线SPI工作形式的数字控制接口装置
jiajs| | 2013-9-8 16:31 | 只看该作者
四线制是对于从机而言的,主机是没有四线制的。四线比三线多了一个片选,用在多从机的场合。主机可以用IO口来控制从机的片选。
dengdc|  楼主 | 2013-9-8 16:34 | 只看该作者
哦,知道了
那就先结贴了哈
