请教如何选放大芯片
3767|8
 楼主| baohua8206 发表于 2007-4-1 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问输入正负15V的模拟信号,要求满幅输出,并具有很高的精度,选用哪知芯片比较好。谢谢!
awey 发表于 2007-4-1 20:02 | 显示全部楼层
没人能听明白,回答不了
 楼主| baohua8206 发表于 2007-4-1 20:09 | 显示全部楼层
请教
不好意思呀,我没说清楚,我的意思是输入正负15V的模拟信号,但我选的OP497不是满幅输出,即输出达不到正负15V(若连一个跟随电路的话)所以我想选一个电源电压正负15V,输出能够达到电源电压,即rail-to-rail
 楼主| baohua8206 发表于 2007-4-1 20:27 | 显示全部楼层
请教
各位大侠,谢谢了,急死人了,大家想想办法吧
hill7788 发表于 2007-4-1 21:53 | 显示全部楼层
LM8262
可以看一下LM8262MM  http://www.national.com/ds/LM/LM8262.pdf
精度要求多少?如果是做高端音频,我有更好的介绍
Hill7788@keikong.com
 楼主| baohua8206 发表于 2007-4-1 22:18 | 显示全部楼层
请教
你好,谢谢了,刚才我看了您说的这个芯片的资料,发现它的供电电压是2.5-22V,这是不是意味着输入信号不能为负呢,我的电路是A/D采样前向通道的前置放大电路,由于输入信号内阻大,想起阻抗变换的作用。您能推荐其它芯片吗?真的太谢谢了。输入信号的范围是正负15V.
zjp8683463 发表于 2007-4-2 11:52 | 显示全部楼层
如果精度要求高
还是不能用RR运放,RR运放也做不到满电源摆幅,差几个mV
几个mV对高精度来说就差个数量级
langman 发表于 2007-4-2 13:17 | 显示全部楼层
是不是这样?
把你选的运放的供电电压加大啊,比如17V,那就能满输出
hill7788 发表于 2007-4-2 13:59 | 显示全部楼层
其实不会太难
如果硬要+/_15V的话,可以参考LM8261,可以做到+/_15V或是单30V供电  http://www.national.com/ds/LM/LM8261.pdf
还想问一下,运放输出之后接什么器件?作什么用?这一点很重要,可以采用录活的方法实现一些功能。
