1)因为运放的输出能力小,不能直接驱动SPK 2)用外加两个晶体管组成对管进行扩流,目地是增强输出电流。 3)末级输出(两个晶体管)只有电流放大能力,而没有电压放大能力,也就是说,这个电路的最大功率取决于运放的工作电压和。 4)这个电路的放大倍数为(1+R30/R28)3倍,是一个反相放大器。 5)C28是一个超前补偿电容,主要防止反馈信号由于相位变化而形成自激 6)R29应该是运放正相输入端的平衡电阻,应该是(R29=R28//R30) 7)C33、R32是消振回路 存在的问题: 1)末级的晶体管是无偏置的,会产生最令人讨厌的交越失真 2)C32不知有什么作用???
