[cadence] 谁有cadence的安装步骤啊?
4032|2
 楼主| javie 发表于 2007-1-8 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺倒腾了半天也没能装上...
lisaz 发表于 2007-1-9 10:15 | 显示全部楼层
网上可以搜到的
 楼主| javie 发表于 2007-1-9 15:06 | 显示全部楼层
终于装好了
&nbsp;成功在linux7.1下安装cadence&nbsp;IC5033之步骤&nbsp;<br /><br />从昨天下午偶就开始使劲装,结果装了好几遍都不行,刚刚,终于装完了,哈哈...<br /><br />Cadence&nbsp;ic5033安裝步骤<br /><br />0.在安装之前当然要下载啦,偶下载的是两张盘的版本.<br /><br />1.只針對redhat&nbsp;linux8.0及以下版本。Redhat9无法安裝,但可以在redhat8.0以下版本安裝以后升级系统到redhat9,也可以从別的已安裝的系统拷贝整个文件,然后进行环境变量的配置.<br /><br />2.安装虚拟机,偶用的是VM&nbsp;Ware4&nbsp;,安裝redhat7.1以后,进入用户目录(假设为javie),mount第一张光盘,運行SETUP.SH,步骤如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;a&nbsp;先把VM的光盘映射设置到cd1.iso;<br />&nbsp;&nbsp;b&nbsp;#&nbsp;mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;/dev/cdrom&nbsp;/mnt/cdrom;<br />&nbsp;&nbsp;c&nbsp;#&nbsp;cd&nbsp;/mnt/cdrom&nbsp;,看一下是否mount成功,退出这个目录(千万要注意一定要退出这个目录,否则将无法mount第二张盘);<br />&nbsp;&nbsp;d&nbsp;#&nbsp;/mnt/cdrom/SETUP.SH&nbsp;,安装程序将会提示你建立安装目录,#/home/javie/cadence,当然你可以根据你的设置来建立安装目录;<br />&nbsp;&nbsp;e&nbsp;安装提示一般都按照默认的,特别注意的是其中有一项一定要选择4&nbsp;Cadence&nbsp;catalog&nbsp;option;<br />&nbsp;&nbsp;f&nbsp;第一张光盘安装完后,会提示插入第二张盘,这个时候要mount第二张盘了(注意打开另外一个terminal来做这个工作),当然,首先要先umount,步骤同mount第一张的时候;<br />&nbsp;&nbsp;g&nbsp;回到第一个terminal,选择选项3,回车,继续安装完毕第二张.<br /><br />3.三張光盤裝完後,進行環境變量的配置,配置.bashrc文件。方法如下:<br /><br />export&nbsp;CDSDIR=/home/javie/cadence&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//安裝路徑<br />export&nbsp;CDS_ROOT=/home/javie/cadence&nbsp;export&nbsp;CDS_INST_DIR=/home/javie/cadence&nbsp;<br />export&nbsp;CDS_INSTALL__DIR=/home/javie/cadence&nbsp;/tools.lnx86/dfII<br />export&nbsp;LM_LICENSE_FILE=/home/javie/cadence&nbsp;/share/license/license.dat&nbsp;&nbsp;&nbsp;//license文件存放地點<br />export&nbsp;CDS_LIC_FILE=5280@localhost&nbsp;&nbsp;&nbsp;//localhost為本地計算機名export&nbsp;CDS_Netlisting_Mode=Analog<br />COM_PATH=$CDSDIR/tools.lnx86<br />PATH=$PATH:$HOME/bin:$COM_PATH/bin:$COM_PATH/dfII/bin:$COM_PATH/plot/bin<br /><br />4.license文件設置:<br /><br />SERVER&nbsp;localhost&nbsp;ANY&nbsp;5280<br />DAEMON&nbsp;cdslmd&nbsp;/home/javie/cadence&nbsp;/tools.lnx86/bin/cdslmd<br />FEATURE&nbsp;100&nbsp;cdslmd&nbsp;5.600&nbsp;permanent&nbsp;uncounted&nbsp;1CAE44DB4FA4160A4664&nbsp;HOSTID=ANY<br /><br />下载的安装文件里会有license.dat,修改前两句为以上就OK了;<br /><br />5.启动license&nbsp;manager<br /><br />#/home/javie/cadence&nbsp;/tools.lnx86/bin/lmgrd&nbsp;-c<br />/home/javie/cadence&nbsp;/share/license/license.dat<br /><br />6.为tools.lnx86建立一个连接,进入cadence<br /><br />#cd&nbsp;cadence<br /><br />#ln&nbsp;-s&nbsp;tools.lnx86&nbsp;tools<br /><br />7.启动cadence&nbsp;工具<br /><br />#icfb或者#icms(注意,必须在X界面下)<br /><br />这样,就OK了......&nbsp;<br />&nbsp;<br />
