不好意思,问一个很菜的问题,关于电感的串并联公式
3418|8
 楼主| kapo 发表于 2007-4-2 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不好意思,在此请教一个问题,关于电感的串并联公式,麻烦给一下,谢谢!
maychang 发表于 2007-4-2 13:20 | 显示全部楼层
没有互感时,和电阻一样
likee 发表于 2007-4-2 18:15 | 显示全部楼层
没有互感时完全按照电阻来,
 楼主| kapo 发表于 2007-4-3 09:09 | 显示全部楼层
我想问的是:如果将两个或者多个电感并联,其电感量会增加吗
awey 发表于 2007-4-3 09:19 | 显示全部楼层
上面几位都说了与电阻一样,电阻并联阻值是增大还是减小
linshiying 发表于 2007-4-3 13:23 | 显示全部楼层
回答
当然是减小拉
boyzwf2002 发表于 2007-4-3 13:39 | 显示全部楼层
傻啊----你
都说和电阻一样了.你不知道电阻啊?
尤新亮 发表于 2007-4-3 17:41 | 显示全部楼层
电感的问题比较复杂
如果不是实际应用,而只是初级原理那就简单了.
 楼主| kapo 发表于 2007-4-5 00:19 | 显示全部楼层
其实我是用在一个电路的输出级,其主要作用是储能
我是运用在一个输出电路上的,主要作用是储能,并且使输出的正弦波形更漂亮,目前输出级是用一个直径30MM的磁环上用0.45的铜线绕了600圈,我测量过其电感量在30MH,阻值约2欧.我之所以问这个问题是想用电感串并联来取代.
