有关运放参数的问题
3890|4
 楼主| zalayeta 发表于 2007-3-29 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个减法电路,Vo=(Vi-0.75)*500/300。但当Vi达到1.8v时,Vo就不随Vi增大。而我把原来运放LM358换成2252后,就可以了。我想问一下这是由运放的什么参数决定的。
还有,换成2252后,线性度就不好了,有没有解决的方法。
eastbest 发表于 2007-3-29 15:51 | 显示全部楼层
输出幅度
2252是rail to rail OP,VOH接近VCC;而358的VOH 比较低,看了一下TI的spec,VCC为5V时,VOH最小值为 VCC-1.5V。至于线性,呵呵,哪位高手出来解释一下:)
maychang 发表于 2007-3-29 18:22 | 显示全部楼层
“线性不好”恐怕是楼主测量方法问题
没有测量数据,没办法分析为什么线性不好。
ddos110119 发表于 2007-3-31 23:43 | 显示全部楼层
线性不好原因很多...比如运放工作不正常或者运放本身线性就差
hill7788 发表于 2007-4-5 21:27 | 显示全部楼层
可能是电源电压低的缘故
按道理来说,2252的性能应该比LM358要好,楼主可能用的是低压版的LMV358,要不在3V下的工作特性应该不会很好的。
