4 SI单位的倍数单位 表5确定词头(SI词头)的名称、简称及符号。词头用于构成SI单位的倍数单位,但不得单独使用。 词头与所紧接的单位*,应作为一个整体对待,它们一起组成一个新单位(十进倍数单位),并具有相同的幂次,而且还可以根据习惯和其他单位构成组合单位。
 不得使用重叠词头,如只能写nm,而不能写mum。 注:由于质量的SI单位名称“千克”中,已包含SI词头“千”,所以质量的十进倍数单位由词头加在“克”前构成。如用mg而不得用ukg。 表5 SI词头
 *这里的单位一词仅指SI基本单位,SI辅助单位和具有专门名称的SI导出单位,而不是指组合单位整体。 5 SI单位及其倍数单位的应用 5.1 根据使用方便的原则来选用SI单位的倍数单位。通过适当的选择,可使数值处于实用范围内。 5.2 选用的SI单位的倍数单位,一般应使用量的数值处于0.1~1000范围内。 例1:1.2×104N可写成12KN 例2:0.00394m可写成3.94mm 例3:11401Pa可写成11.401kPa 例4:3.1×10-8s可写成31ns 在某些情况下习惯使用的单位可以不受上述限制。 如大部分机械制图使用的单位可以用毫米,导线截面积使用的单位可以用平方毫米,领土面积用平方千米。 在同一个量的数值中,或叙述同一个量的**里,为对照方便,使用相同的单位时,数值不受限制。 词头h、da、d、c(百、十、分、厘),一般用于某些长度、面积和体积。 5.3 对于组合单位,其倍数单位的构成,最好只使用一个词头,而且尽可能是组合单位中的第一个单位采用词头。 只是通过相乘构成的组合单位在加词头时,词头通常加在第一个单位之前。 例如:力矩的单位kN·m,不宜写成N·km。 只通过相除构成的组合单位,或通过乘和除构成的组合单位在加词头时,词头一般都应加在分子的第一个单位之前,分母中一般不用词头,但质量单位kg在分母中时例外。 例1:摩尔内能单位kJ/mol,不宜写成J/mmol。 例2:比能单位可以是kJ/kg。 当组合单位分母是长度、面积和体积单位时,分母中可以选用某些词头构成倍数单位。 例如:密度的单位可以选用g/cm3。 一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头,但质量单位kg除外。 例如:电场强度单位不宜kV/mm,而用MV/m;质量摩尔浓度可以用mmol/kg。 5.4 在计算中,为了方便,建议所有量均用SI单位表示,将词头用10的幂代替。 5.5 有些国际单位制以外的单位,可以按习惯用SI词头构成倍数单位,但它们不属于国际单位制。如MeV,mCi,mL等。见附录A第6栏。 摄氏温度单位摄氏度,角度单位度、分、秒与时间单位日、时、分等不得用SI词头构成倍数单位。 5.6 当组合单位是由两个或两个以上的单位相乘时,其组合单位的写法可采用下列形式之一:N·mNm。 注:1第二种形式,也可以在单位符号之间不留空隙,但应注意,当单位符号同时又是词头符号时,应尽量将它置于右侧,以免引起混淆。如mN表示毫牛顿而非指米牛顿。 2在ISO1000-1981(E)中还有N·m形式。 当用单位相除的方法构成组合单位时,其符号可采用下列形式之一: m/s;m与s-1相乘的形式:或m*/s 除加括号避免混淆外,单位符号中的斜线(/)不得超过一条。在复杂的情况下,也可以使用负指数或加括号。 5.7 单位的中文符号 表1至表4所确定的单位名称的简称,可作为这个单位的中文符号使用,并可用以代替本标准各个表中所给出的符号构成组合单位的中文符号。中文符号中不应含有单位的全称。 由两个或两个以上单位相乘所构成的组合单位,其符号形式为两个单位符号之间加居中圆点,如牛·米。 单位相除构成的组合单位,其符号可采用下列形式之一: 米/秒;米·秒-1或米*/秒 摄氏度的符号℃可以作为中文符号使用。
