想用这种方式来解决C51上电瞬间继电器误动作,这样
4329|11
 楼主| tdhlq 发表于 2007-4-14 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以?
iC921 发表于 2007-4-14 09:54 | 显示全部楼层
继电器有这么画的吗?太随便了吧?
技术上,你这样处理,各是什么考虑?
highway 发表于 2007-4-14 09:58 | 显示全部楼层
E对地可串入一个二极管,这样是可以的,但断电后的情况需要
建议使用非日产的器件
 楼主| tdhlq 发表于 2007-4-14 10:15 | 显示全部楼层
我是这样考虑的,在上电瞬间,电容充电到0.7V
大概需要100ms左右,而此时单片机早已复位,所以继电器不会动作。
我用的是国内的继电器,至于画法,我以后一定改正。
xwj 发表于 2007-4-14 10:20 | 显示全部楼层
呵呵,典型的新手设计...
你指考虑了充电,却没考虑放电哦
而且门限也不确定,中间态的时间很长哦
独占一江秋 发表于 2007-4-14 12:26 | 显示全部楼层
原则上可以,但问题很多
其实你要解决的只是上电瞬间的问题。但这个电路每次驱动都会有延时,考验用户耐心啊
yiz 发表于 2007-4-15 10:27 | 显示全部楼层
用PNP管驱动不行吗?
我一直用PNP管做驱动,因为是低电平驱动,所以上电复位瞬间继电器不会有动作
snakeemail 发表于 2007-4-15 11:27 | 显示全部楼层
PWM驱动吧,保证不动
继电器一种是吸合,一种是断开,没有办法保证程序正常运行时的状态和上电时的状态一样。你要表达的是不是上电时继电器不要吸合?
senny 发表于 2007-4-15 11:33 | 显示全部楼层
说说偶的继电器驱动电路
MCU I/O出来后经过574,其中,574的OE脚接RC与555组成的上电复位电路,复位时间在1S左右,然后555电路就失去作用,直至下次上电,574的高阻态输出接上拉,后面接一个反相器驱动。
senny 发表于 2007-4-15 11:35 | 显示全部楼层
上面忘了说了。
你这样的电路我以前也用过。
我当时是想在驱动信号结束后,还能让继电器保持一段吸合时间,但后来发现问题是,三极管有一段放大区,管子在动作频繁时发热严重,。所以不建议你用这样的电路。
zjp8683463 发表于 2007-4-17 16:22 | 显示全部楼层
把你图中的NPN换成PNP
在相应的修改下电路就可以了
不要用RC延时
sushangwen 发表于 2007-4-17 16:47 | 显示全部楼层
一定根据MCU驱动的管脚复位电平来选择哪种NPN,PNP驱动
