关于RTC选型的问题
1903|8
dsoyy|  楼主 | 2013-9-9 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一款低成本设备,核心是时钟功能,类似定时器的东西。
RTC,偏差一年不超过5分钟。
1、目前选择的是HT1381,这个稳定性还可以吧?
2、后来注意到这片子没有电池引脚,下面这个图能实现电源的无缝切换吗?
tyw| | 2013-9-9 10:41 | 只看该作者
要想确保不掉链子,可在Vcc端再并只大电容
dsoyy|  楼主 | 2013-9-9 10:55 | 只看该作者
好建议。
姜还是老的辣
gampt| | 2013-9-9 21:13 | 只看该作者
目的何在?续流?滤波?
tyw| | 2013-9-9 22:04 | 只看该作者
gampt 发表于 2013-9-9 21:13
目的何在?续流?滤波?
让大电容里的电能来填补切换舜间的空隙
chunyang| | 2013-9-9 23:53 | 只看该作者
精度是否满足需要得看时钟源而非时钟芯片本身,普通的32.768KHz晶体可是无法满足的,需要使用那种带集成式温度补偿的高精度有源晶振。
dsoyy|  楼主 | 2013-9-10 08:32 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-9-9 23:53
精度是否满足需要得看时钟源而非时钟芯片本身,普通的32.768KHz晶体可是无法满足的,需要使用那种带集成式 ...
看到群里一位老大的回复:
更换晶体厂家为日本KDS(原来是南京的一家国产晶体厂家),型号为32.768KHZ,10PPM,12.5PF负载电容,2*6体积,选择这个也是因为这是他们价格最好的一个型号,原来选择的国产5PPM的经过测试,实际为20PPM的,在此鄙视一下国产厂家的作假行为。
(2)将晶体下部的GND铜皮挖掉,如图附件。
(3)加强焊接控制,避免过热焊接
(4)原通孔状晶体引脚改为采用SMD方式,在生产时,如果采用通孔状,工人在焊接后卧倒晶体时,容易导致晶体引脚和晶体壳体相碰的现象,这也是一个较高的故障点
fjzzfjzz| | 2013-9-10 17:22 | 只看该作者
目的何在?续流?滤波?
  当VCC断电的时候,让电容充当VCC
chunyang| | 2013-9-10 18:11 | 只看该作者
dsoyy 发表于 2013-9-10 08:32
看到群里一位老大的回复:
更换晶体厂家为日本KDS(原来是南京的一家国产晶体厂家),型号为32.768KHZ, ...
10ppm的精度也未必能满足,考虑极端条件计算一下便知。
