淘汰PC817,自制高效光电耦合器
6717|48
 楼主| yytda 发表于 2013-9-9 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天玩电源,又烧了一个光耦,虽说这玩意不贵,可是经常这样烧,咱还是烧不起,于是就萌生了自己做光耦的想法,看光耦结构,内部很简单,就一个LED和一个光敏三极管,光敏三极管我是没有,光敏电阻却有很多,LED也有一包1K只,这些东西放着也没用,何不用来制作光耦,学习的过程中也能节省一些元件开支。说干就干,光敏电阻我在暗光处移到强光处,阻值从数百K欧变化到数百欧,动态特性很好,符合光电三极管在光耦中的特性,这样,将光敏电阻和LED头对头放在一起,用黑色胶带缠绕起来,一个光耦就算封装好了。这个自制的光耦,很多参数可以胜过市售的成品光耦,在光敏电阻的输出端加一只小功率三极管,驱动能力就可大大增强,集电极电流数百ma也没问题,而PC817的集电极电流只有50ma,PC817高压隔离5000V,这个自制的隔离几万V也没问题,包括反向电压等,都比817要强,以后就不再买光耦了,全部自制。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 赞一个!
查看全部评分
123654789 发表于 2013-9-9 11:33 | 显示全部楼层
孺子可教!!!!!
jjjyufan 发表于 2013-9-9 11:42 | 显示全部楼层
看看效果图,
会不会被别人说 上不了台面啊,看着太山寨?
 楼主| yytda 发表于 2013-9-9 11:51 | 显示全部楼层
看看效果图,
下面这个就是效果图,已经用在我的电源上面了,发白光的就相当于光耦内部的LED,白光上方两只引脚的就是光敏电阻。我这不用上台面,是自己用的
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
jxhsl + 1 赞一个!
不亦心 + 1 很给力!
查看全部评分
fendou_0727 发表于 2013-9-9 12:37 | 显示全部楼层
不错,支持一下
不亦心 发表于 2013-9-9 12:42 | 显示全部楼层
加分鼓励。
性能参数就不要吹不着边际的牛B了。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 为了增加篇幅,只能硬着头皮多吹几句.
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-9-9 12:44 | 显示全部楼层
小伙子,二姨家的电源版就靠你了
@yytda
 楼主| yytda 发表于 2013-9-9 13:03 | 显示全部楼层
小伙子,二姨家的电源版就靠你了
@yytda
你这样说我就有点受宠若惊了,现在我连入门都没有达到,等于是什么东西都不懂。
123654789 发表于 2013-9-9 15:03 | 显示全部楼层
以后的10000伏隔离  就靠楼主的方法了
真要高隔离电压,就用光纤连接LED与光敏管,光纤长度可以根据需要。LED与光敏管的安装位置可以按需要安排。  发表于 2013-9-10 19:21
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 神马都是浮云
查看全部评分
oneday45 发表于 2013-9-9 15:35 | 显示全部楼层
不是有光纤么~~~
123654789 发表于 2013-9-9 15:39 | 显示全部楼层
牛头不对马嘴
李冬发 发表于 2013-9-9 15:48 | 显示全部楼层
PC817其实挡不住5000V啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yytda + 1 资料说1.2脚和3.4脚之间耐压5KV
查看全部评分
lnak 发表于 2013-9-9 16:19 | 显示全部楼层
这精神要提倡!
st.you 发表于 2013-9-9 16:57 | 显示全部楼层
没东西挡一下,容易侧漏吧?:lol
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 容易受外界光线干扰
查看全部评分
沉默爱电子 发表于 2013-9-9 16:58 | 显示全部楼层
自制的隔离几万V也没问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yytda + 1 详情请看6楼评分解释
查看全部评分
gxs64 发表于 2013-9-9 17:15 | 显示全部楼层
响应时间?
ocon 发表于 2013-9-9 17:44 | 显示全部楼层
一只飞蛾路过,遮断光路,反馈骤减,输出电压飙升,啪,板子冒烟了~
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 你这个实在是太有想象力了,想法合理但不可.
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-9-9 18:01 | 显示全部楼层
没东西挡一下,容易侧漏吧?
这个可以用苏菲。。。
i7gly 发表于 2013-9-9 18:21 | 显示全部楼层
佩服~~~不过这个抗干扰很是问题,,,
 楼主| yytda 发表于 2013-9-9 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
佩服~~~不过这个抗干扰很是问题,,,
抗干扰很不是问题,主贴说了,用黑色胶带缠绕起来,LS也说了,用苏菲防侧漏
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
