win8能安装ccs第几版
8399|20
 楼主| siyida 发表于 2013-9-9 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚买来笔记本,自带win8系统,无法安装XDS510和ccs4.1,请问各位大侠,在win8上能安装ccs第几版,keil for ARM的哪个版本
zhangmangui 发表于 2013-9-9 14:34 | 显示全部楼层
你先去看看TI官网上下载的软件   后面备注有标明适用于那个系统
找到win8的  下载
biechedan 发表于 2013-9-10 00:31 | 显示全部楼层
还是用xp吧
biechedan 发表于 2013-9-10 00:33 | 显示全部楼层
有些软件根本不能适用其他的系统的
 楼主| siyida 发表于 2013-9-10 12:13 | 显示全部楼层
昨天我看到一帖子关于双系统的描述,先装XP,再装WIN8,用双系统实现,还有TI推出的CCS V5能满足要求
zswlh 发表于 2013-9-10 14:21 | 显示全部楼层
CCS5.3 5.4都可以 问题是仿真器驱动支持
kkzz 发表于 2013-9-10 17:02 | 显示全部楼层
ccs5 看看可以吧
huangfeng33 发表于 2013-9-10 21:01 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的系统更进的够快了,听说win8 上有个“xp模式”可不可以在那上面装呢?
拿起书本 发表于 2013-9-10 21:03 | 显示全部楼层
试试ccs5吧,实在不行装个虚拟机再装个xp 或者装双系统 ,再去装xp
biechedan 发表于 2013-9-11 23:33 | 显示全部楼层
加绒win7吧
biechedan 发表于 2013-9-11 23:34 | 显示全部楼层
可以试试,然后分享一下的。
lkl0305 发表于 2014-4-9 19:05 | 显示全部楼层
也在苦恼啊,win8安装总提示错误
zhangmangui 发表于 2014-4-9 22:39 | 显示全部楼层
我在win8下安装CCS成功的朋友帮忙讲解一下经验
dong_abc 发表于 2014-4-10 13:06 | 显示全部楼层
楼主装一下不就知道了?
WIN8兼容性不行,我已经换WIN8.1了, CCS没装,KEIL 5没问题。
常规开发工具都可以,仅仅有一点要注意,st-link for win8 .
zhangmangui 发表于 2014-4-10 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主装一下不就知道了?
常规开发工具都可以 ...
好快啊
lkl0305 发表于 2014-4-10 20:53 | 显示全部楼层
我用的win8.1,CCS5.5无法安装上,中间总提示错误。最后在TI官网上下了CCS6.0,能安装上,也能用,但上面没有Grace,郁闷啊,折腾了几天了
lt19870405 发表于 2014-4-10 22:17 | 显示全部楼层
关键还是在于仿真器!
782211808 发表于 2016-2-26 10:23 | 显示全部楼层
我用的win8.1,CCS5.5无法安装上,中间总提示错误。最后在TI官网上下了CCS6.0,能安装上,也能用,但上面没 ...
麻烦问一下,我也是win8,装的6.0,但是驱动好像用不了,麻烦问问你的仿真器是哪个?SEED-510PLUS可以吗?
lkl0305 发表于 2016-2-28 00:38 | 显示全部楼层
麻烦问一下,我也是win8,装的6.0,但是驱动好像用不了,麻烦问问你的仿真器是哪个?SEED-510PLUS可以吗 ...
哦,不好意思,好久以前的事了,有点记不清了。当时6.0不支持GRACE,后来我在WIN8下用了5.5版本了
小木欧尼 发表于 2016-2-28 23:44 | 显示全部楼层
现在好多人问   win10能装哪个版本
个人签名:高速电机驱动器设计,电动汽车电机驱动器设计
32
