[i.MX] i.mx28功耗控制——论坛imx第一贴哈哈
8043|30
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-9 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有使用28做手持机的同学,功耗控制方面28这边的情况不是很好,lI电池只有8个小时,干电池更短。不知有没有同用28或者imx系列的来一起探讨一下啊
airwill 发表于 2013-9-9 14:25 | 显示全部楼层
应该不至于这么差吧.
网上资料称 "5号碱性电池容量约2000mAh 5号镍镉电池 900mAh, 镍氢 2000mAh。"
2号电池的容量起码一倍以上. 这样算 8 小时, 降低功耗应该大有**可做
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dwanwan2008 + 2 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_Jimmy 发表于 2013-9-9 15:31 | 显示全部楼层
i.MX28本身功耗不高, 有没有具体情況?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
查看全部评分
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-10 12:16 | 显示全部楼层
应该不至于这么差吧.
2号电池 ...
实际测试是因为带有gps设备,功耗现在控制在150ma左右,而且设备背光亮度也一般。干电池的话其实只有5个到6个小时。LI电池使用时也不是太好
airwill 发表于 2013-9-10 12:21 | 显示全部楼层
而且设备背光亮度也一般。  这可是个耗电大户, 可以考虑象手机一样, 触摸后背光才亮, 然后延时关闭?
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-10 12:43 | 显示全部楼层
而且设备背光亮度也一般。  这可是个耗电大户, 可以考虑象手机一样, 触摸后背光才亮, 然后延时关闭? ...
我们背光亮度以之前的三星2416为基准的 频率 背光芯片 占空比都是一样的
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-10 12:45 | 显示全部楼层
在关闭背光关闭gps状态,最小系统耗电是86ma 还是比较大的。而且 开机会有一个大的电路脉冲,干电池电压还很好2.4V时就已经无法扛过这个脉冲无法开机了
airwill 发表于 2013-9-10 13:10 | 显示全部楼层
开机会有一个大的电路脉冲, 那就用软启动技术, 大功率设备逐个延时启动. 这应该是能解决的
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-10 13:16 | 显示全部楼层
开机会有一个大的电路脉冲, 那就用软启动技术, 大功率设备逐个延时启动. 这应该是能解决的 ...
嗯 您分析的有道理 ,目前发现是在从480降频大400mhz时 cpu的核心电压从1.525调整到1.38V时产生的大电流,这个可以后期解决。只是最新系统跑起来不加载任何外设86ma这个值对比2416还有有些差距,手持机待机时间过短,不知您有没有做过28的设备,一般功耗能控制到多少呢
airwill 发表于 2013-9-10 13:29 | 显示全部楼层
我的项目基本不差电.
这样耗电, 除了降频, 可能就要换芯片咯
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-10 14:02 | 显示全部楼层
我的项目基本不差电.
嗯 选功耗是一个至关重要的东西。升压芯片表现并不是很好
FSL_TICS_Jimmy 发表于 2013-9-10 16:32 | 显示全部楼层
在关闭背光关闭gps状态下, 不应該有86mA耗电这么大, 如果沒有其他设备耗电, 可能是有地方漏电, 可以的話, 把schematic发过來看看.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
查看全部评分
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-10 18:21 | 显示全部楼层
在关闭背光关闭gps状态下, 不应該有86mA耗电这么大, 如果沒有其他设备耗电, 可能是有地方漏电, 可以的話,  ...
那您那里有没有相关的数据 imx28的imx283最小系统(CPU clk在392MHZ以上)的最小功耗值时多少,我这个数据是在LI电池3.7V上测量得到的。您提到的漏电问题也许存在,不过LI电池供电时直接输入的,几乎没有外部电路。
戈卫东 发表于 2013-9-10 22:14 | 显示全部楼层
应该不至于这么差吧.
2号电池 ...
5号碱性电池容量其实在500mAH左右.....不知道你的2000mAH的是什么牌子的电池....
FSL_TICS_imx 发表于 2013-9-11 11:12 | 显示全部楼层
那您那里有没有相关的数据 imx28的imx283最小系统(CPU clk在392MHZ以上)的最小功耗值时多少,我这个数 ...
我現在沒有最小系统的功耗值, 但一定不用86mA. :)
你可以把schematic通过SR发給我, 然后給我們的硬件工程師看看.
发SR的link:
https://www.freescale.com/webapp/servicerequest.create_SR.framework?tid=FSH
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-11 11:56 | 显示全部楼层
你可以把schematic通过SR发給我, 然后給我們的硬件工 ...
十分抱歉原理图公司不允许外发,烦请您能不能提供相关的参数以供我们驱动工程师进行目标调试。关于漏电,LI电池直连 几乎没有外围电路。我们主要是担心这颗芯片无论怎么修改驱动无法降低功耗,就像imx28在wince下不支持emmc4.4以上的协议和mfgtool不知道emmmc一样。28其实挺坑人的
FSL_TICS_imx 发表于 2013-9-11 13:53 | 显示全部楼层
我找到一些资料給你參考:
1) Standby with DDR2 memory in Self-refresh
The typical power consumption measured is 7.9mA directly from the 3.7V Li-ion
battery = 29mW.  Note the power consumption will also depend on the CPU and
HBUS clock frequencies.  For this test, the CPU freq = 64MHz, HBUS freq = 64MHz,
and DDR2 in self-refresh mode.  This is the power consumed by the MX28 processor,
DDR2 memory, and digital supply of the WVGA display.  In this mode, the display
backlight is turned off.
2)Deep sleep
In deep sleep, the MX28 PMU will be turned off and the 3V, 1.8V (for DDR2, etc),
and core rails will be at 0V.  Battery power is still provided to the MX28 processor
to run the 32KHz RTC (real time clock) circuitry on the MX28.  In this mode, the
typical power consumption will be 13uA with a 3.7V Li-ion battery = 48uW.
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-11 18:22 | 显示全部楼层
我找到一些资料給你參考:
休眠上没有问题,休眠是的电流是2ma,但是这个功能我们很少用到,gps设备必须常开记录航迹。关键是最小系统的功耗上目前测试结果较大,外设的耗电还是在正常的范围的。
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-11 18:28 | 显示全部楼层
休眠上没有问题,休眠是的电流是2ma,但是这个功能我们很少用到,gps设备必须常开记录航迹。关键是最小系 ...
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-13 08:41 | 显示全部楼层
多谢您的资料,希望继续指教
1.资料中显示 cpu clock360Mhz AHBclk120  EMICLK130时的功耗仅仅cpu内核就已经265.95mw,也就是3.7V供电时已经占用了71ma的电流。。这样在加上内存和其他供电的功耗,那这个值会非常大,图中的这个数据个人感觉有些偏高,也和实际值有差距,无论是开发板还是我们做的设备都明显要低于这个数值。
2.资料中只提到了时钟频率的影响,我们调试时发现,频率更改对功耗的影响不大,核心电压Vddd的变化可以对功耗产生较大影响,不知你提供表格中360Mhz主频下的电压是多少,是保持1.575不下降得到的吗??这个电压应该有一个和频率对应的调节曲线,当然肯定不是线性对应关系,我们调试中只能不断变化电压进行尝试,360MHz主频的最低电压应该在1.37附件,从1.575到1.37对功耗可以产生很大的影响,不知您那边是否关注过这个问题,降低核心电压的方式一有是否可取..
