[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 寻找头文件
4024|6
 楼主| 包金成 发表于 2013-9-9 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找头文件:16F690.H,18F14K22.H,18F43K20.H
yewuyi 发表于 2013-9-9 16:12 | 显示全部楼层
不已经回答你了吗?
文件在PICC的安装目录下面。
yewuyi 发表于 2013-9-9 16:15 | 显示全部楼层
例如:
我的PICC16 9.80是装在C盘的,那么H文件的路径一般就是:C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.80\include
yewuyi 发表于 2013-9-9 16:19 | 显示全部楼层
在这个文件夹下面有一个PIC.H文件,在该文件中找到如下内容:
#if defined(_16F631)        || defined(_16F677)        || defined(_16F685)        ||\
    defined(_16F687)        || defined(_16F689)        || defined(_16F690)
    #include        <pic16f685.h>
这说明PIC16F690和631、677、685等通用一个头文件,这个头文件名称就是pic16f685.h,直接在该文件夹下再找pic16f685.h这个文件,打开它击可。
都是C语言基本内容。
huangxz 发表于 2013-9-9 17:34 | 显示全部楼层
楼主用的应该是mcc18吧,头文件看起来那么熟悉
1521732588 发表于 2013-9-10 09:59 | 显示全部楼层
MCC18是PIC18的
690的应该是用PICC的
炬峰123 发表于 2015-10-15 17:48 | 显示全部楼层
例如:
我的PICC16 9.80是装在C盘的,那么H文件的路径一般就是:C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\ ...
嗯,这个对找到了
