[产品供应]
北京欧远致科技有限公司期待您的合作
1922|2
北京欧远致|  楼主 | 2013-9-9 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京欧远致科技有限公司专注于应急通信领域的产品研发、生产和服务,目前众多语音调度、应急无线通信、可视化指挥调度等相关产品已上市。我们奉行“卓越品致 诚信高远”理念,产品已广泛的应用于公安、部队、武警、医疗、国土、地震、石油化工、人民防空、水利、铁路、电力等政府部门、事业单位及各大企业,为应急救援、大型活动提供了有力通信指挥保障,得到了广大客户认同和赞誉。
设备概述
无线图传设备
语音调度平台
规格参数
1~8MHz带宽动态可调(可通过控制按键实时调整带宽)
以下为3中不同带宽参数区别
信道带宽        8MHz         4MHz         2MHz定制
接收灵敏度        -102dBm        -105dBm        -108dBm
载噪比门限        0.8dB        0.8dB        0.8dB
物理层速率(低码率)        5.9Mbps        2.9Mbps        1.4Mbps
物理层速率(高码率)        9.7Mbps        4.8Mbps        2.4Mbps
码流速率(低码率)        5.6Mbps        2.7Mpbs        1.3Mbps
码流速率(高码率)        9.4Mbps        4.6Mbps        2.3Mbps
高频单元
工作频率        150MHz~2300MHz(可选)
发射机最大输出功率        ≤2W动态(可调)
发射频率允差                             ±1×10-5以下
发射功率输出误差                     ±1dB以下
接收机输入电平                      -10dBm ~ -110 dBm(不带LNA)
天线接口                  N型  50Ω
基带单元
OFDM子载波数        2K模式/4K模式
保护时间间隔        1/32,1/16,1/8,1/4可选
信道编码        1/2,2/3,3/4可选
调制星座图        QPSK/16QAM/64QAM可选
交织深度        无交织 / 中交织(100ms)/ 长交织(200ms)可选
系统指标
系统传输延时        5ms / 100ms /250ms可选(由交织深度确定)
传输码率        1.5 ~ 32Mbit/s可调
传输距离        通视情况30 公里;非视通情况下2公里以上
移动速度        时速480公里稳定接收
发射机尺寸        170×66.5×191mm(不计接插件和电池夹板)
接收机尺寸        420×305×44mm(1U接收机,不计接插件和夹板,)
视频/音频参数
图像格式        PAL或NTSC复合视频(SDI数字视频可定制)
图像质量        D1
图像解析度        行 标 准:625或525线;
水平解析:720像素;垂直解析:576(625线)
压缩标准        MPEG4/MPEG2
编码速率        1M~20Mbps
声音输入        双声道12dBm
声音编码        728Kbps立体声
取样频率        32KHz
视音频接口        RCA@75欧姆不平衡
辅助数据        150bps~38.4Kbps RS232数据自适应(可选)
工作环境
控制接口        RS232 DB-9
控制        用户通过面板可以选择预先设定的8个频道
供电电源        DC12V/15V
整机功耗        23W@Pout=1W ;45W@Pout=5W
工作温度        -25°C ~ 60°C
工作湿度        80%
欢迎来电来信索取更详细资料。
北京欧远致科技有限公司
QQ:2199232424
北京市海淀区清河安宁庄东路23号银燕大厦5层A区 邮编:100085
TEL:18611297282   13581574327
韩勇智   张国昀
dongqiwen| | 2014-1-9 14:10 | 只看该作者
上图为证。
shiningtome| | 2014-5-23 11:53 | 只看该作者
多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款,在线支付380元/款。
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证。
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
